Modifiche geloso 1020
leonardo giusti
Re: Modifiche geloso 1020
Messaggio da leonardo giusti » 08/04/2023, 10:13
Kagliostro ha scritto:
06/04/2023, 13:56
Ah, giusto, ma quella non la tieni?
Per il pot ? Ti è arrivato ?
A me hanno restituito l'importo pagato dicendo che probabilmente avranno sbagliato l'indirizzo di consegna
Avevo intuito che anche le resistenze vecchie tendono a perdere precisione e conviene cambiarle ma personalmente tenderei a riutilizzare il più possibile.
Io ho ricevuto 2 pot e non so se per errore ne ho pagati 2 o cosa. In ogni caso mandami il tuo indirizzo Franco e te lo invio io come regalo e ringraziamento anche solo simbolico.
Messaggio da Kagliostro » 08/04/2023, 15:01
Guarda, le resistenze hanno un valore economico così basso che ti conviene cambiarle tutte, se qualcosa si poteva risparmiare era sugli elettrolitici che se controllati con il misuratore di ESR rfisultavano nelle specifiche li potevi tenere, dal canto suo Roberto consigliava di cambiare anche quelli
Come ti dicevo, io uso res da 2W 10% o 5%, film metallico salvo quelle che servono più grosse, nel layout le misure sono quelle, tra l'altro sia per il tipo, sia perché sono un po' più grosse, risultano meno rumorose
Per il pot, grazie per la proposta, come accettato, tranquillo, da qualche parte ne troverò uno
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 08/04/2023, 15:22
Ma tanto a me due non servono, io insisto per spedirtelo.
Messaggio da Kagliostro » 08/04/2023, 18:05
Mah .... un modo per farti arrivare il rimborso dei costi ?
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 09/04/2023, 20:46
Franco, mandami l’indirizzo.
Messaggio da Kagliostro » 27/04/2023, 22:15
Ciao Leonardo
Lo so, questa cosa era partita e poi, causa mia, si è rallentata ma quando avrai tempo di fare qualcosa tienici aggiornati che fa piacere
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 02/05/2023, 18:36
ho ordinato materiale, appena arriva parto. sicuramente avrò dubbi e domande e comunque scriverò e manderò foto.
Messaggio da robi » 02/05/2023, 19:05
Molto volentieri!
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 11/05/2023, 23:30
un primo dubbio. ordinando su tube town, le resistenze a film metallico sono tutte max 0.5W 1%. Altrimenti ci sono ad ossido metallico (metaloxide) che nei forum sono indicate come più rumorose. Franco, mi dicevi che tu usi resistenze a film metallico tutte 2W 10% o 5%, dove le trovi?
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 12/05/2023, 0:44
altre due cose:
su tube town trovo elettrolitici da 1000micro e non 800, 30 o 22 micro e non 25, 15 micro e non 16, possono andare , ho tolleranza?
inoltre Franco mi avevi detto che tu usi potenziometri di una determinata misura ,16 o 24 ? e con un certo tipo di asse (liscio non tagliato?)
non riesco a ritrovare il post.
Messaggio da Kagliostro » 12/05/2023, 1:17
Ciao Leonardo
Resistenze, io ho fatto una piccola scorta anni fa, provenienza varia, un negozio qui dalle mie parti, mercatini radioamatori ed e-bay, anche roba ordinata in Cina ed attesa 30/40 giorni
Anche su Bangood ho preso sia resistenze che condensatori
Per le resistenze potresti accontentarti di un 20% come tolleranza ma io preferisco restare più basso, i 2W sono per due motivi, più grosso è il resistore e meno rumore fa e ... le vedo meglio per lavorarci, inoltre sono molto più estetiche su un circuito a valvole
Io, se posso evito quelle al carbone, le altre, metalliche, sono molto meno rumorose
Per i cap puoi arrotondare, cerca di non farlo troppo, comunque, di loro, gli elettrolitici hanno tolleranze piuttosto larghe, un 20% è uno standard
Magari se posti in disegno dello schema con i valori che trovi scritti a fianco dei componenti e lo posti ci diamo un occhio
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 18/05/2023, 0:15
come trimmer questo può andare?
https://www.digikey.it/short/4b51p33q
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 18/05/2023, 2:06
i tre condensatori ceramici 220p e 2x470p, quale valore di voltaggio debbono avere?
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 18/05/2023, 2:36
e il diodo zener 12v del gyrator quanti watt?
scusami per questi dubbi ma voglio ridurre il margine di errore che già ci metto del mio
Messaggio da Kagliostro » 18/05/2023, 7:58
Quel trimmer lo puoi anche usare, sta a te poi montarlo in modo da poterlo regolare quando la Board è installata, io avevo pensato ad uno di quelli allungati con la vitina sul fianco
Per lo zener .... Domenico ..... tu da quanti W li hai usati nei tuoi Gyrator ? (Da parte mia direi che 1/2W dovrebbe essere più che sufficiente)
Condensatori ceramici ...... scusami, quali ?
