Re: JCM800 Mod in progress
- Diyer Aiutante
..può bastare eliminare quale condensatore che è messo sul pot del pre-amp per eliminare i super alti???
togli C2 e C5 per cominciare
poi se ne hai voglia sostituisci il mix 470k+470p con:
270k + 500p (più grind taglio esteso)
270k + 250p (più grind stesso taglio)
100k + 250p (molto più grind stesso taglio)
100k + 100p (molto più grind taglio compresso)
68k da sola (botta mostruosa non ha bisogno di bypass-cap ma vedi la discussione precedente sul partitore)
e assolutamente metti un 0.68 in parallelo con R9 (la 820ohm sul catodo di V2)
per il feedback io uso 47k sul tap da 8ohm e mi pare il meno invasivo poi sono gusti
- Diyer Aiutante
...quando ho comprato questa testata era già modificata... speditami mi arrivò con le valvole finali scoppiate.. nel cambiarle, dato che era già aperta, l'ho voluta riportare all' origine.....
questa modifica è stata fatta da un noto artigiano siciliano che chiameremo per privacy Mr.O!!!
..eccola!!! che dite??
che la 10k non va toccata.. al limite puoi provare a metterne un'altra da 10k in parallelo per arrivare a 5k (che già è troppo). 2k7 è troppo poco...
e che il 20uF è troppo grande, il 680nF fa il suo sporco lavoro alla grande
la 470k+470p le ha tolte ma che ha messo?
diciamo che Mr.O ha fatto la K***Y al jcm800
che potrebbe pure andar bene se la usi a bassi volumi , ma ad alti volumi ho notato che esagerare con i truchetti sui catodi tende ad impastare l'ampli con risultato una cozzaglia di suono misto buzz
- Diyer Aiutante
....ma per alti voluymi che intendi... io lo uso sempre a 2 massimo 3...
vabbè se la usi a 2/3 nemmeno l'apprezzi un ampli del genere (senza offesa) valuta un altro tipo di ampli, un 18W per esempio con il pre magari moddato per ricalcare il suono jcm800...
cmqe tanto per non mortificarla troppo sposta il MV dopo il PI come da Pdf di webguitar
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... &catid=164
questa mod ti consente di far saturare anche V3 e di ottenere suoni migliori a bassi volumi (ossia con il MV al minimo)
- Diyer Aiutante
si beh.. ne sono consapevole che non lo sfutto.. ma i soldi per l' hot-plate ora non li ho..
ma con questa rich-mod che vantaggi avrei?? più gain, più corposità?
meritil ha scritto: questa mod ti consente di far saturare anche V3 e di ottenere suoni migliori a bassi volumi (ossia con il MV al minimo)
- Diyer Aiutante
ok.... ma poi si conporta bene anche ad alti volumi??
in questo caso i volumi non centrano... non stai aumentando gain o spostando l'equalizzazione, stai solo spostando il MV includendo V3 nient'altro...
- Diyer Aiutante
e la tonestack mod... mai provata??
http://www.ptpcircuits.com/2203tonestackmod.html
o anche questa che più o meno è quella che mi hai scritto tu sopra per togliere gli alti!!!!!
http://www.schematicheaven.com/mods/jcm800brightmod.htm
e che dire di questa??
http://www.tone-lizard.com/Ultimate_JCM800.htm
Ultima modifica di Mark Simon Hell il 10/03/2007, 20:07, modificato 1 volta in totale.
- Diyer Aiutante
mi hanno dato un buona soluzione per eliminare i turbo alti.... cioè togliere il elimina il cap da 470pF nel filtro tra il secondo e il terzo stadio!!
penso però che il mio ampli abbia i condensatori elettrolitic blui un po' spompati perchè il suono è un po' esilie...
il C8 dici?Mark Simon Hell ha scritto: mi hanno dato un buona soluzione per eliminare i turbo alti.... cioè togliere il elimina il cap da 470pF nel filtro tra il secondo e il terzo stadio!!
mi sn accorto ke anke la mia 2203 ha degli alti spacca timpani
urgono soluzioni!!
- Diyer Aiutante
... dipende dallo schema... io lo ho come c102... è quello cerchiato di rosso..
io la ho provata ieri senza questo condensatore e il problema si è risolto!!! ce chi mi ha detto che ad alti volumi il suono sarà troppo scuro... ieri ero equalizzato a 5 di presence e 5 di alti con 2,5 di master... quindi ho ancora possibilità ad alzarli in caso si scurisca!!
