Aumentare gain "pseudo plexi"
Re: Aumentare gain "pseudo plexi"
Messaggio da robi » 12/02/2012, 14:49
Cambia la frequenza di taglio del passaalto, il punto di lavoro ed il guadagno nella banda non bypassata.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 13/02/2012, 12:35
Ragazzi ho fatto come mi avete detto e sul secondo stadio ho piazzato 2k7//1uF (il cap da .68uF non l'ho trovato...)
Devo dire che la situazione è di molto migliorata, anche se ho lasciato sul primo stadio la coppia 820ohm//220uF, in quanto il suono smagriva troppo....
Volevo però chiedere una cosa...sul primo stadio ho lasciato la resistenza anodica da 220k, però sul secondo ho quella da 100k... Controllando i voltaggi che arrivano alla valvola però ho visto che:
resistenza anodica da 220k --> 130V
resistenza anodica da 100K --> 180V
130V non sono un pò pochini?
Messaggio da robi » 13/02/2012, 12:55
Non esistono pochini e troppini, esiste ciò che suona a dovere e cosa no.
E tu non stai cercando la massima dinamica, ma la saturazione degli stadi.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 13/02/2012, 13:15
Quindi secondo te sto andando nella direzione sbagliata?
Messaggio da robi » 13/02/2012, 14:28
=) secondo me ti stai facendo troppi problemi =)
Ti ho scritto che se il suono ti piace, va bene così, senza pensare a pochini o tantini.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 13/02/2012, 14:30
Ho scritto pochini, perchè so che le valvole dovrebbero lavorare tra i 200 e i 300 V
L'ho detto solo per quello...ma se non c'è nessun problema ok :ok_1:
felix
Messaggio da felix » 13/02/2012, 14:39
Se lavori a tensioni anodiche più basse riesci a rosicchiare un pò di guadagno in più, al contrario avrai suoni più puliti e chiari.
Secondo me con 1uF by-passa ancora troppe frequenze, o meglio se hai ancora bassi troppo pronunciati prova con 0.68uF come ti è stato suggerito o via via riducendo finchè non trovi il suono che ti piace. Avresti così più guadagno sugli alti.
Formuletta magica: Freq = (2 * 3,14 * Rg * Cgk)^(-1) :face_green: :face_green:
Messaggio da robi » 13/02/2012, 14:43
:face_green: mi piace questo thread, è il più kafkiano del forum.
Arriva un utente a cui un fantomatico tecnico, che in realtà è il dr jackill dell'utente stesso, ha modificato l'ampli in modo che non conosciamo.
Afferma di aver modificato l'ampli in un canale distorto plexi che non esiste, con uno schema che non esiste e sicuramente non corrisponde, a cui diamo consigli a caso e che esegue non attenendosi a quanto consigliato, ottenendo un risultato che gli piace.
Spaziale. :face_green:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 13/02/2012, 14:45
Johnpetrucci ha scritto:Ho scritto pochini, perchè so che le valvole dovrebbero lavorare tra i 200 e i 300 V
E chi lo dice? Io ho un overdive valvolare che funziona a 12Volt!
Come dice Robi il concetto è: se suona bene e ti piace non farti troppe domande
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 13/02/2012, 14:47
robi ha scritto::face_green: mi piace questo thread, è il più kafkiano del forum.
Alla fine vorrei sentirlo quest'ampli!
Messaggio da robi » 13/02/2012, 14:48
felix ha scritto:Avresti così più guadagno sugli alti.
Niet, il guadagno sugli alti resta uguale, diminuisci il guadagno sui bassi e mediobassi, che si traduce in una diversa risposta all'attacco e colorazione sui medi.
felix ha scritto:Formuletta magica: Freq = (2 * 3,14 * Rg * Cgk)^(-1) :face_green: :face_green:
Niet, hai uno shelving fra il guadagno bypassato e quello non bypassato. La frequenza di taglio è più alta perchè la Rk effettiva è inferiore, e funzione anche del carico anodico. C'è un mio pdf a riguardo sul forum.
Messaggio da robi » 13/02/2012, 14:50
Angus, concordo! Vogliamo i sample!!
felix
Messaggio da felix » 13/02/2012, 14:56
Si giusto precisare, lasci il guadagno così com'è ma sposti la banda di bypass della resistenza. In questo caso diminuendo il valore di Cgk più in alto. E' più corretto? :)
Messaggio da robi » 13/02/2012, 15:02
That's perfect! =)
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 13/02/2012, 16:00
Allora andiamo con ordine... :dance_1:
1) Il tecnico che mi ha fatto la mod esiste veramente, altrimenti avrei scritto direttamente che ho provato a farla da solo...
Le modalità in cui ha fatto la mod non la conosco, anche se non credo che chiunque faccia una modifica su un ampli ti rilasci poi lo schema riveduto e corretto...
2) Per quanto riguarda i consigli, io li seguo...ho messo un condensatore da 1uF, perchè qui nelle mie zone non sono riuscito a trovare quello da .68, altrimenti avrei messo quello
3) Ho registrato un sample con il telefono qualche giorno fa...ma potete farvi un idea di come suona più o meno..ovviamente non è ritoccato, è esattamente quello che ha preso il telefono...
appena posso ne faccio un altro e lo posto...
lo trovate a questo indirizzo http://webdesignercl.altervista.org/var ... 012003.mp3
