condensatore griglia/placca
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 21/12/2015, 1:57
ragazzi ho una domanda per voi. un modo per tagliare le alte che io sappia è quello di collegare la calza del cavo schermato alla placca della valvola, cosa che può essere pericola e sostituita da un piccolo condensatore tra griglia e placca.... la mia domanda è la seguente, per avere la resa migliore il condensatore va messo prima o dopo la resistenza che dal jack arriva alla griglia?
Re: condensatore griglia/placca
Messaggio da robi » 21/12/2015, 10:17
Dipende da cosa vuoi ottenere.
Se vuoi copiare l'effetto del cavo... pensa a com'è collegato il cavo e fai la stessa cosa.
Spesso rispondo cercando di far ragionare chi fa le domande, non per pigrizia mia, ma per evitare quella altrui.
Prova a rispondere alla mia domande e ti aiuteremo volentieri.
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 21/12/2015, 14:09
ciao robi, grazje per l'incoraggiamento..bhe lo shiele trick consiste nel collegare la calza alla placca e lasciare l'altra parte della calza "aperta"...vista cosi mi verrebbe da dire che va messo prima della resistenza...
Messaggio da robi » 21/12/2015, 19:23
Esattamente, ma la mia proposta è di farti provare quattro soluzioni:
- prima della resistenza e l'altro capo al positivo (occhio alle tensioni del condensatore, ed occhio ai transienti!!);
- prima della resistenza e l'altro capo a massa;
- dopo la resistenza e l'altro capo al positivo (occhio alle tensioni del condensatore, ed occhio ai transienti!!);
- dopo la resistenza e l'altro capo a massa;
Poi ci riporti le tue impressioni.
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 22/12/2015, 3:41
Robi, allora tra tue proposte ho gia provato dopo la resistenza e dall'altro capo la placca...solo una lievissima riduzione delle alte ma nietente di che, adesso ho messo prima della resistenza e sulla placca, domani potro provarlo. La funzione dello shield trick è quella di scurire un po il suono, ed eliminare un po di alte ed è proprio quello che voglio. Ho anch iniziato a lavorare sul secondo canale per avere il clean. Domani spero di finire tutto.
giordydiver
Messaggio da giordydiver » 22/12/2015, 15:22
Provato con condensatore prima delle resistenza e sulla placca, molto meglio, meno alte rispetto a prima, tono piu scuro, ho notato anche una leggera perdita di gain
