Vox AC4
Re: Vox AC4
Anch'io avrei detto lo stesso
Se è un'auto oscillazione sullo schemino del modulatore si possono vedere dei cap messi proprio per prevenirle
Potresti anche provare a cambiare il valore della grid stopper
ma prima proverei a reinserire il cap tra placca e griglia (sia mai che si tratta di quello ??)
Nello schemino non vedo un cap di livellamento per il nodo che alimenta V1
Re: Vox AC4
Sì, servirebbe uno schema corretto di cos’é stato costruito, e qualche info sul layout.
Re: Vox AC4
Questo è lo schema che ho seguito...e questo è il layout
Re: Vox AC4
griglia schermo e preamp non hanno condensatore di alimentazione?
Re: Vox AC4
Provvedo a metterli
Re: Vox AC4
Ma sullo schema o nella realtá?
Re: Vox AC4
Io, nella foto, di elettrolitici ne conto ...... due
Re: Vox AC4
Quelli sono, se vedo bene, il bypass del resistore al catodo dei due stadi.
Credo che l’alimentazione sia sul retro. Quantomeno spero sia così.
Re: Vox AC4
Daniele ci chiarirà le idee
Re: Vox AC4
Si i condensatori sono sopra...
Ho aggiunto anche il condensatore sulla griglia e sostituito il potenziometro perchè era da 2 Mohm
Ma non cambia nulla dopo i 3/4 del volume autooscilla
Re: Vox AC4
Un ricevitore che sul collegamento finale/TU mette tra placca e griglia un cap per evitare autooscillazioni
https://www.frostburg.edu/personal/latt ... eramp.html
(Tecnologia anni 50)
Re: Vox AC4
Alla fine ho ceduto e ho sostituito il pentodo con una ECC83...
Anche se non sono ancora convinto di usare questa soluzione.....
Nel frattempo, ho creato un cabinet del tutto particolare, avevo un paio di jeans che non mi andavano più bene....
Non sarà tweed....ma mi sembra carino....
Re: Vox AC4
Un bradipo al mio confronto è una scheggia...
Ho terminato il cablaggio e ho voluto fare le cose per bene....
Ho sperimentato la serigrafia su plexiglass trasparente e il risultato non è male....
Poi illuminato in versione notturna fà la sua bella figura
Però questo amplificatore è "stregato" un minimissimo di fischio con il volume a zero c'è sempre
Re: Vox AC4
Fischio ..... un' oscillazione ?
