Footswitch tre pulsanti mesa boogie ra100
Pasana
Messaggio da Pasana » 03/10/2026, 17:48
Ciao!
Finalmente ho chiuso il mesa ra100 dopo quealche lieve modifica ( condensatori sul canale gain, presence stile triple crown sul canale gain), e finalmente possiamo suonarlo (ha un bellissimo suono)
Suonando però mi sono accorto di una grandissime limitazione.
L'ampli possiede uno switch sul pannello a tre vie. Impostando alle centro, clean, si può usare lo switch collegato con un Jack stereo.
switch funziona così
Quando è attivato il clean, lo sleeve con il segnale -, si ferma all interruttore di sinistra di selezione del canale.
Quando si preme questo, pr passare al canale gain, il segnale prosegue al secondo interruttore sulla destra e, ché devia il - dallo sleeve tra ring e tip, rispettivamente canale lo gain e hi gain,chiudendo il circuito e attivando il relativo led a cui sono collegati appunto le tracce da ring e tip del Jack.
Il problema è il seguente
Quando sono su clean tutti i led Sn spenti (tranne ovviamente sull ampli, verde)
Quando premo l'interruttore di sinistra per cambiare canale, nn so esattamente come è impostato il deviatore di destra e quindi nn so se andrò su canale lo oppure hi
Appena passo su gain, si accende il led sul quale era impostato.. È se volessi andare su un altro canale gain, devo ovviamente premere subito il deviatore.
Il concetto è semplice.. Magari leggendo sembra complicato.
Vorrei creare un pedale a tre vie per passare direttamente a ogni canale, quindi in sostanza l'attivazione di ogni switch deve disattivare lo sleeve sul canale precedente..
Pasana
Re: Footswitch tre pulsanti mesa boogie ra100
Messaggio da Pasana » 03/10/2026, 19:53
:bye1:
Pasana
Messaggio da Pasana » 03/10/2026, 19:55
:Gra_1:
Messaggio da Vicus » 09/10/2026, 21:59
Si potrebbe fare se ci fossero degli switch auto escludenti cioè che quando premi un interruttore si disattivano gli altri ma non ne esistono. Oppure con una elettronica attiva con dei flip flop SR o forse con un piccolo microcontrollore si fa prima. Però ti manca una alimentazione costante per fare questo.
Pasana
Messaggio da Pasana » 10/10/2026, 2:15
Si, ho studiato qualcosa è serve una logica di microcontrollo auto escludente, con switch e relè... 😵‍💫
Pasana
L'alimentatore si trova. Quello che manca è il progetto 😅😅😂😂
Messaggio da Kagliostro » 10/10/2026, 4:13
A Pordenone in fiera, nella sezione mercatino radioamatori, ne ho visti (NOS) di quegli interruttori auto escludenti, non mi ricordo a gruppi di quanti ma c'erano più opzioni
Solo che sono materiali che chissà da quale fondo di magazzino arrivavano e naturalmente non ce ne saranno più in giro
Però ..... adesso che ci penso .... forse Domenico aveva fatto un progetto a relè che aveva delle funzioni particolari .....
Hai provato a guardare qui ?
viewtopic.php?f=22&t=9206&p=95355&hilit ... %A8#p95355
ATTENZIONE a questo warning
Innanzitutto ho corretto una cosetta sul layout ( i led in quel modo sarebbero stati sempre accesi )
(download/file.php?id=10089)
viewtopic.php?f=22&t=11049&hilit=Rel%C3%A8
viewtopic.php?f=9&t=10998&p=120716&hili ... A8#p120716
viewtopic.php?f=22&t=9205&p=95402&hilit ... %A8#p95402
Forse c'è qualcosa che ti può aiutare
Messaggio da robi » 10/10/2026, 4:46
Ciao, devi portare un’alimentazione al pedale di switch.
Poi usi due 3pdt. La commutazione del canale va per i fatti suoi come da schema, mentre i led che porti fuori li colleghi all’alimentazione col loro commutatore dedicato (ed una resistenza).
Con questa configurazione metti un led verde sopra lo switch clean, poi rosso e blu sopra hi-low. Così hai il led verde acceso su clean quando é clean, che si spegne quando vai su vintage, mentre uno degli altri due é sempre acceso e ti dice su quale vintage commuterai.
…si capisce senza che disegni uno schema?
Messaggio da Kagliostro » 10/10/2026, 5:01
Ciao Roberto
Anche tu mattiniero
Messaggio da robi » 10/10/2026, 7:02
Le fasi della vita: a 20 anni a quest’ora ero ancora in qualche pub, adesso son sveglio perché devo prendere un volo, fra qualche anno sarò già sveglio!
Pasana
Messaggio da Pasana » 11/10/2026, 1:21
robi ha scritto: ↑
10/10/2026, 4:46
Ringrazio tutti per gli ottimi suggerimenti.
Mi manca idea del tipo di bottone che serve, per questo ho le idee poco chiare
Messaggio da robi » 11/10/2026, 9:50
Ciao, avevo frainteso la tua richiesta!
Non vuoi avere i due pulsanti come adesso, ma vedere in anticipo su c he canale commuti: vuoi avere un pulsante per canale, a che il sistema faccia il lavoro necessario.
Guarda al fondo di pagina 5 del pdf dello schema del Tubeman 2 della Hughes & Kettner, troverai esattamente quello che ti serva usando dei pulsanti temporanei (non latch!).
Pasana
Messaggio da Pasana » 11/10/2026, 16:50
robi ha scritto: ↑
11/10/2026, 9:50
:Gra_1:
Ho dato un occhiata al volo..
Parliamo di questo
Pasana
Messaggio da Pasana » 19/10/2026, 15:59
:Gra_1:
Messaggio da robi » 20/10/2026, 17:23
Sei riuscito? Tutto a posto?
