Marshall jcm800 2203 diventa Jubilee 2555
ciao a tutti,
apro questo topic x illustrarvi quello ke sto x fare al mio 2203 e x chiedervi dei consigli e aiuti!
presi i 2 schemi da http://www.marshallschematics.com/ ho notato che la sezione finale dei 2 ampli è identica e la pre differisce di qualke valore e di alcuni diodi che servono x la parte distorta del segnale..
prima di tutto vorrei sapere i vostri pareri (da premettere che ADORO la pasta della jubilee e che odio i pedalini booster della mia 2203 )
poi vorrei farvi qualke domanda tipo:
1- che cambia tra i led con 1 freccia o con 2?
2- x switchare tra i 2 canali ho pensato ke senza mettere relè basta un dpdt.. può andare? (il canale rhythm nn mi serve)
3- la sezione dell'eq la lascio come sta nel mio o mi conviene cambiarla con la jube?
4- le reistenze ke ci sono su catodo e anodo delle valvole pre le posso cambiare senza prob?
5- e se volessi mettere un relè x switchare tra 1 canale pulito (anke lingresso low) quello normale (il monocanale orig) e quello lead (con i diodi ke aggiungo) ki me lo potrebbe disegnare?
x le risposte!
x le risposte!
Re: Marshall jcm800 2203 diventa Jubilee 2555
Kasko senza offesa ma ti consiglierei di addentrarti nel mondo degl'ampli in maniera più graduale... i led che dici tu sono parte di alcuni optoisolatori... i diodi di cui parli non ho capito cosa sono....
magari comincia con una modifica più tranquilla sulla 2203...
se dai un occhiata allo schema della 2555 capisci istant di quali diodi parlo e del led ke dico...meritil ha scritto: Kasko senza offesa ma ti consiglierei di addentrarti nel mondo degl'ampli in maniera più graduale... i led che dici tu sono parte di alcuni optoisolatori... i diodi di cui parli non ho capito cosa sono....
work in progress!!!
HO FINITO!!!!!!!
risultato: STUPENDO!!!!
breve riepilogo:
modello di partenza: Marshall Jcm 800 2203 reissue
canali: 1
modifiche:
- divisione della testata in 2 canali, attraverso un relè, di cui :
- distorto con aggiunta di circuitazione a diodi della Jcm800 Jubilee
- pulito ( )
spec generali:
cominciando dal relè tipo dpdt a 6v l'ho alimentato con i 6.3 v del filamento (non ci sono "pop" o robe simili) e raddrizzato con un diodo 1n4007 e un cond da 470u 63v. Il comando del relè lo messo al posto dell'ingresso Low.
La circuitazione del distorto (la vera modifica) è esattamente quella ke si trova sugli skemi delle 2555 tra la 1 e la 2 valvola di pre, ho cambiato anke alcuni dettagli (tipo la resistenza al catodo di v1 ke da 10k è passata a 1.5k// con da 10u) ecc.
La coppia RC (quella di 470k e 470p) lo tolta e ponticellata. Una cosa da fare attenzione è ke nn essendo gli stessi circuiti tra la 2203 e la 2555 si deve x forza lasciare la R11 (da 470k) se no la distorsione diventa "piccolissima".
Un'altra cosa ke ho preferito nn mettere è la resistenza da 1 M con il cap ke fungono da controreazione dopo il potenziometro "lead level" della 2555 (sull'anodo della v2), xkè anke se rende meno "acidello" il suono, diminuisce di nn poco il guadagno.
Ho fatto diverse cosette altre ma adesso nn mi sta venendo in mente nessuna... scusate !
Cosa ho ottenuto:
sia chiaro ke nn ho ottenuto il suono della Jubilee al 100%, ma ho ottenuto quello ke volevo, cioè il suono "cattivo" della 2203, con la distorsione della Jubilee, e con un canale (anke senza master volume aggiuntivo x evitare di fare buchi nel case) pulito!
scusate x la spiegazione da cani (ma nn vedo l'ora di tornare a suonare )!!!
spero di essere stato utile nel postare tutto questo!!
ciaoo!!
breve riepilogo:
canali: 1
modifiche:
- pulito ( )
spec generali:
Cosa ho ottenuto:
ciaoo!!
Buon lavoro kasko
Appena hai tempo/voglia scatta due foto e mettile assieme alla spiegazione in un documento, provvederemo ad inserirlo in galleria
roger!mick ha scritto: Buon lavoro kasko
Kasko come hai prelevato il segnale per ottenere il pulito?
Dopo il primo doppio triodo?
yes!Andy ha scritto: Kasko come hai prelevato il segnale per ottenere il pulito?
