Mod loop jcm 800 4210
ciao ragazzi,
conoscete qualche mod. per il loop della jcm 800 4210? con magari qualche schema..
in molto m dicono che il problema è che non è bufferizzato, il mio negoziante mi ha detto che risolverei prendendo un line selector visto che provvede lui a bufferizzare...
io uso il g+ nel loop e fa un casino bestiale, un fruscio immeno...con i pedalini non ho rumori di fondo, ma pero un po d frequenze..
spero mi possiate aiutare
grazie
andrea
grazie
andrea
Re: Mod loop jcm 800 4210
Ciao !
GUarda che la modifica che sarebba da fare , suggerendoti in anticipo di lasciar stare il LoopFX !! ehehe
(e mò aspettiamo la battuta di Andrea_C), è abbastanza "instrusiva".
Forse forse che la soluzione con il line selector è la meno dispendiosa e sicuramente la meno rischiosa
Ciaoooo
Ciaoooo
Qualsiasi effetto tipo Boss o ibanez è bufferizzato... Vero è che il livello di segnale e le impedenze dei loop in genere non è fatto per i pedalini e quindi perdi per strada un pò di frequenze: lo so per esperienza perchè di ls-2 ne uso 2 nel send e return e perdo un pò di timbro anche se il suo livello è regolabile...
Forse, e dico forse, ti basterebbe un semplice buffer Diy impostato come si deve oppure regolare meglio il G+...
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
bene ragazzi..
in questi giorni mi sono un po informato sul mio loop contattando una serie d tecnici.
conclusione: il loop della mia 800 lavora bene con i pedalini, punto e stop.. ed è normale che una quache frequenza la perda...
se voglio sistemarlo a dovere, ossia per farlo funzionare anche con i rack, dovrei fare un sacco d modifiche, oppure sarebbe + opportuno rifarlo, ma a questo punto credo che togliero di mezzo i rack!
- AndreaC
Il problema è l'opposto, quel tipo di loop funziona bene prevalentemente con rack.
Te lo dico anche per esperienza personale perchè ho avuto qui proprio un 4210 di recente
problemi di settaggio del g+ non sono sicuramente.. hoprovato anche un xpression e fa casino pure lui..AndreaC ha scritto: Il problema è l'opposto, quel tipo di loop funziona bene prevalentemente con rack.
contattando un po i + famosi tecnici che abbiamo qui in italia costruttori di ampli, mi hanno confermato che il mio loop è uno dei primi che montava marshall ed è nato per i pedalini...
nn è che magari quello che avevi tu per le mani era moddato?
- AndreaC
Quello su cui ho lavorato non era moddato, mi sembra strano cmq che un loop possa funzionare bene con i pedalini e disastrosamente male con un rack.
Non vedo il perchè generalmente i problemi possono esserci nel senso opposto...
Sono un po' scettico puoi descrivere meglio il problema?
PS alcuni rack hanno la possibilità di selezionare la modalità di lavoro per segnali da loop effetti o da chitarra, il tuo?
Io non sò CHI hai contattato ... ma se ti vengono a dire che un loop FX è fatto per "funzionare bene" con i pedalini ..... resto basito ... e MOLTO
Di base il circuito non fà altro che PRELEVARE il segnale che dovrebbe andare dal preampli al finale, lo adatta come impedenza e riduce il segnale di +/- dB a seconda della necessità, alle volte hai dei potenziometri che ti permettono di fare qesta regolazione 'di fino', poi, il segnale "effettato" (ed io aggiungo sporcato !!!) viene reimmesso nell'ampli stesso, dove può essere pure ulteriormente miscelato con il segnale diretto, e a questo punto trova la sua "conclusione" nel finale.
Come ti ha detto Andrea_C ... l'impedenza dei RACK è molto ma molto più 'idonea' a funzionare con i loop che NON quella dei pedalini (che di solito sono molto + basse) ..... ma cosa vuoi che ti dica Se gli altri te la vendono così e tu "senti" che suona meglio in unamaniera che nell'altra ... va bene così !!!
Inoltre, in risposta al tuo post successivo;
"se voglio sistemarlo a dovere, ossia per farlo funzionare anche con i rack, dovrei fare un sacco d modifiche, oppure sarebbe + opportuno rifarlo, ma a questo punto credo che togliero di mezzo i rack!"
mi pare che te lo avevo già detto io
ciao ragazzi,
questa cosa che il loop del mio ampli lavora molto bene con i pedalini me lha detta un famoso tecnico qui in italia che senz'altro conoscete, ma x ovvi motivi nn ne divulgo il nome!!!
Bene ho preso un boss dd20 e come sapete si puo regolare se settarlo a 20 o 4 db... risultato: cn qualsiasi setatggio che utilizzo il sound o i rumori nn cambiano. Lavora sempre e comunque bene..il g-major invece faceva quel fruscio ingestibile con qualunque settaggio applicassi!
Ora faro test + approfonditi, ma le prime impressioni sono state queste.
+ttosto è meglio utilizzare un buon alimentatore e cavi..perchè quelli honotato generano fruscio nn indifferente..soprattutto il tipo di alimentatore
bene ragazzi..ho fatto qlc test in +!
dunque come sapete ho preso il dd20, ho portato il mio ampli in negozio, collegato e nessun rumore d fondo!
arrivo a casa e un po d rumore c'era... a questo punto cambio subito i cavi, ma nn sono quelli.
penso all'alimentatore, lo collego a pile, ma nn cambia nulla.
poi mi viene in mente una cosa: nn ho la messa a terra nell'impianto di casa..potrebbe esser questo che da fastidio???
settato il dd20 a 20 db fa meno rumore rispetto a 4... il che è la prova che nn è vero che funzia meglio cn i pedali quindi..
Alla fin fine il line selector NON lo hai provato !?andrea84 ha scritto: bene ragazzi..ho fatto qlc test in +!
mmm no.. ho lasciato perdere !
