Modifiche tf300
- SOAD
- Diyer Esperto
Modifiche tf300
Ultima modifica di SOAD il 05/06/2007, 0:31, modificato 1 volta in totale.
- SOAD
- Diyer Esperto
Re: Modifiche tf300
perfavore, qualcuno mi risponde?
Re: Modifiche tf300
Hai lo schema? Senza schema non si può fare niente...
- SOAD
- Diyer Esperto
Re: Modifiche tf300
No, lo schema nn ce l' ho. Sai dove lo posso trovare?
In caso, delle foto vanno bene lo stesso...?
Grazie luix...
Grazie luix...
Re: Modifiche tf300
Se non lo trovi su google allora non credo che lo troverai...
Le foto non mi aiuterebbero, doveri avere l'ampli sotto mano per capire come è fatto...
CMQ che modifiche vuoi?
Ultimamente c'è la mania delle mod, magari non si sa neanche cosa si vuole però si vuole modificare, io sconsiglio sempre le modifiche se non si sa cosa si vuole ottenere...
- SOAD
- Diyer Esperto
Re: Modifiche tf300
Allora, nn so se ti è mai capitato di sentire il tf 300, cmq tutto sommato penso che sia un ottimo amplificatore, ma dal mio punto divista, vorrei un distorto un po' piu definito, piu' pulito, e senza quei fastidiosi fruscii di fondo... cmq su google nn ho trovato nulla.
Re: Modifiche tf300
Purtroppo il fruscio di fondo è tipico delle valvole, già cambiandole con delle 12AX7 di qualità (tipo JJ, MESA o ancora meglio TAD) hai una riduzione del fruscio ed un diverso timbro, la modifica più semplice che puoi fare è questa...
Prova e fammi sapere...
- SOAD
- Diyer Esperto
Re: Modifiche tf300
Le valvole?... cmq ha solo una valvola nel pre... la cambio lo stesso?
Re: Modifiche tf300
Quindi è praticamente come un marshall valvestate?
Se è così cambia ampli non perderei tempo per nulla a modificarlo...
- SOAD
- Diyer Esperto
Re: Modifiche tf300
Ultima modifica di SOAD il 08/06/2007, 15:15, modificato 1 volta in totale.
- gnogno
Re: Modifiche tf300
Io ce l'ho lo schema, ma come ha detto luix non c'è molto da fare se il rumore non se ne va cambiando valvola e posto in cui suoni (se il rumore deriva dall'alimentazione)
- SOAD
- Diyer Esperto
Re: Modifiche tf300
me lo potresti postare, in caso mi dovesse servire...
Re: Modifiche tf300
se TF300 sta per laney tube fusion
http://www.freeinfosociety.com/electron ... ion300.pdf
se è un altro ampli specifica meglio marca e modello
