innanzitutto
in risposta alle domande :
1)No
2)Ni
3) a tuo rischio e pericolo
1-i marshall non sono fixed bias,se non c'è il pot del bias,quando dovrai rivalvolare devi farlo modificare da un tecnico che ti mettera il pot e ti tarerà il bias.
2- le 5881 dovebbero essere delle sostitute delle 6l6,percui l'impedenza è diversa dalle el34 e quindi devi far modificare le resistenze di griglia > per montarle,oltre a ritarare il bias
3- non credo si possano usare 2 valvole se non è specificato nel manuale,potresti rimetterci valvole e/o trasformatore
questo è quello che so io
qui c' è gente molto esperta
credo che in ogni caso dovrai portarlo da un tecnico con in mano un quartetto selezionato e ricordati che le valvole lavorano con tensioni molto alte
,quindi non mettere le mani dentro se non sei capace
