Premetto che non l'ho mai usato prima della sostituzione del trafo perchè mi fu dato già rotto da un amico che non suona più.
Il suono non è male, ma lo trovo un po' vuoto, inscatolato, poi il volume del clean e del lead channel interagiscono tra di loro, e se non tiro per bene il clean, che poi tanto clean non resta più, il lead non lavora bene.
Ho letto di una famigerata modifica sulla separazione dei canali, ma non ho trovato nessuno schema in rete, qualcuno saprebbe consigliarmi come fare?
Inoltre sul canale Lead, ci sono i famigerati diodi, che tanto male non suonano, ma vorrei che il loro intervento fosse un po' più lineare, in modo da poter miscelare la distorsione del PRE (volume con quella del GAIN...
Vi allego lo schema, spero in qualche buon sammaritano che mi aiuti.
ciao e grazie
