6L6 to EL34
SIRO87
6L6 to EL34
Messaggio da SIRO87 » 07/05/2009, 10:51
Ciao guys... sulla mia 6100 ho le 6L6 e da tempo mi interessa montare le EL34...ho trovato questa "conversion" in rete...sapete mica dirmi se è tutto ok ????  posto anche lo schema del finale con le 6L6/5881...
...Light Without Heat...
_Alex_
Re:6L6 to EL34
Messaggio da _Alex_ » 07/05/2009, 17:46
Questa conversion non fa solo il passaggio da 6l6 a universal/El34, fa anche modifiche all'invertitore di fase, probabilmente per stabilizzarne il funzionamento, oltre a modificarne la risposta con il cambio del condensatore di bypass.
Inoltre modifica anche diversi condensatori di filtro con relativa modifica tonale globale.
La modifica per montare le El34 è comunque buona (screen resistors e R234/235), il resto puoi decidere se tenerlo o meno.
Alla fine ricordati ASSOLUTAMENTE di ritarare il bias per il tuo quartetto di valvole, anche se ci rimetti le vecchie lo trovi starato.
Alex
SIRO87
Re:6L6 to EL34
Messaggio da SIRO87 » 08/05/2009, 8:45
Perfetto!!!! infatti quella modifica riporta il finale in configurazione uguale alla 6100 blu (quella di serie con le EL34) ... ho anche la mod per il canale lead ... cmq GRAZIE MILLE ... volevo solo sapere se era attendibile...  :Gra_1: again !
(per le valvole prenderò un bel quartetto nuovo e tarerò subito il bias su quelle appena fatte quelle mods)
Ultima modifica di SIRO87 il 08/05/2009, 8:48, modificato 1 volta in totale.
maury
Re:6L6 to EL34
Messaggio da maury » 10/05/2009, 16:41
ciao hai fatto la mod? com e andata??? io sto cercando di farla sul mio finale che monta anche lui 5881 sol oche a differenza di tanti prodotti marshall i finali 9000 series e i attuali el 34 son ocomplicati da smontare le pcb per poi effettuare le saldature ... ciauz
