Dubbio Secondario TU
Matrix The Warrior
Messaggio da Matrix The Warrior » 05/07/2009, 10:59
Raga conclusa la realizzazione del mio Vox AC15 ibrido (ho usato praticamente il pre dell'AC30TB ed il finale dell'AC15 :love_1: :love_1:), riguardando un pò di schemi ho notato alcune cose......nello schema dell'AC15, dei primi anni ('59) e in quello del Custom Classic, il tap di 0 Ohm del secondario del TU è collegato semplicemente al negativo della cassa....altri schemi come quello del '60 o quello dell'Heritage nonchè nei vari AC30 e nel Marshall 18 Watt, lo collegano alla massa generale dell'ampli....Quale collegamento è corretto?????
Per sfizio li ho provati entrambi e devo dire che la differenza c'è e come! con il tap 0 Ohm collegato a massa il suono si attenua in volume e l'ampli manca un pò di "botta" però la distorsione che esce è molto cremosa, se invece lo collego solo al negativo della cassa sembra un'altro ampli :eek1: :eek1:, ha la botta di un 50W ed una distorsione aggressiva :cool1:.....I need help!
Ciauz :numb1:
Dimitree
Re:Dubbio Secondario TU
Messaggio da Dimitree » 06/07/2009, 2:11
forse mi sbaglio, ma nei miei schemi il tap 0 del secondario è collegato sia al - dello speaker sia alla massa dell'ampli e quindi allo chassis..stessa cosa nello schema originale dell'ac15
maraz_87
Messaggio da maraz_87 » 06/07/2009, 8:56
pure io l'ho sempre collegato così
Matrix The Warrior
Messaggio da Matrix The Warrior » 06/07/2009, 11:31
Il dubbio mi è sorto perchè in alcuni schemi porta il collegamento solo al negativo dello speaker....anche in altri ampli come l'Atomic 16 è collegato solo alla cassa
Messaggio da luix » 06/07/2009, 11:40
Se lo colleghi solo alla cassa il feedback non funziona più, è normale che l'ampli suona molto diverso!!
Matrix The Warrior
Messaggio da Matrix The Warrior » 06/07/2009, 13:20
Era proprio ciò che avevo immaginato :lol1:  Quindi in entrambe le modalità l'ampli funziona correttamente????  Potrei scegliere il collegamento in base al tipo di suono che voglio???
Messaggio da luix » 06/07/2009, 13:58
Esattamente, e switchando una massa non rischi di creare oscillazioni visto che il filo del feedback può fare un percorso molto breve...
