Modifica altoparlante ibanez valbee
peppe73anto
- Neutrino
Ciao ragazzi,
scusate l'intrusione. Ho acquistato un piccolo ampli da 5w L'ibanez val bee. Di serie monta un cono da 6,5 su 4 Ω. vorrei sostituirlo con un altro cono che ho tolto da un'altro ampli da 8'' ma su 8Ω. Combino qualche casino all'ampli utilizando questo cono con un impetenza maggiore?
grazie.
grazie.
- ManoDelDiavolo
- Diyer
Re:Modifica altoparlante ibanez valbee
che io sappia,i guai si combinano solo quando l'impedenza e' minore...
ma non ti converrebbe comprare o farti una 1x12?per lo meno avrai piu bassi
peppe73anto
- Neutrino
e se ne monto un'altra in parallelo? cioe mi tiro fuori i fili collegati al suo cono e li prolungno verso una cassa con un altro cono da 8Ω?
- ManoDelDiavolo
- Diyer
certo!
o quello,o un monti in parallelo un carico fittizio al cono
L'ampli in questione lo comprai un paio di anni fà, per il cono ti consiglio di fare cosi ti prendi le misure e ti fai un testa per la cassa usa sempre lo stesso cono, o ne prendi uno sempre da 4Ω pero fai una cassa chiusa bass reflex. Facendo cosi rimarrai stupito dalla dinamica di questo cono ovviamente cambia le valvole.
guarda questo link
http://www.scuolaelettrica.it/elettrote ... lume1.html
se vai alla voce reistori in parallelo vedrai cosa dice legge fondamentale in questi casi. se hai una impedenza da 4 ohm, e ci vuoi mettere un cono da 8 ohm puoi fare due cose:
1) mettere un carico fittizio da 8 ohm come dice manodeldiavolo e otterrai un'altra volta 4 ohm di impedenza. insomma un cono con in parallelo una resistenza.
2) mettere un altro cono da 8 ohm in parallelo, e magari tenerne uno nel cabinet del tuo ampli e l'altro metterlo in una cassa esterna che puoi farti da te. però poi avrai una variazione di sonorità rispetto all'originale che non è detto ti piaccia.. vedi tu, anche perchè poi per fare uscire i collegamenti all'altra cassa o buchi la cassa acustica dell cabinet dell'ampli (influirà sulla sonorità) o fai la modifica da dentro la testata. in ogni caso ti consiglio di non bucare la cassa acustica perchè questo influirà sulla rivendibilità...
la terza opportunità è sostituire il cono e basta, ma avrai un calo di potenza percepita. non so dirti quanto, ma suonerà un po' più piano...
tutto quello che hai detto è comunque possibile
se ho detto qualche cavolata spero che qualcuno mi corregga red_face sono nuovo del diy. però dovrebbe essere così. te lo dico così intanto che risponde un "vecchio" puoi valutare che strada prendere
spero di essere stato utile
Ultima modifica di Rodiguez il 01/09/2009, 16:57, modificato 1 volta in totale.
Puoi fare una 2x8 con dei coni Jensen C8R che sono da 8Ω li netti in parallelo e il gioco è fato o una 4x6 con dei coni sempre Jensen MOD 6 facendo prima la seri e poi il parallelo.
- ManoDelDiavolo
- Diyer
secondo me,gli conviene una 1x12 con un carichetto fittizio e sta a posto.....
ma che genere suoni?
Principalmente rock e blues ma mi adatto un po a tutto, mi piace molto sperimentare.
peppe73anto
- Neutrino
comunque più provo quest'ampli e più rimango deluso. Il pulito è bellino ma il distorto sembra finto e compresso e troppo zanzaroso sia usando la distorsione dell'ampli e ancora peggio facendolo saturare con i pedali. Avete qualche consiglio da darmi oltre a quello di venderlo?
dipende dal budget... se la distorsione dell'ampli fa schifo come dici allora non ti resta che provare più pedali fino a trovare quello che più si avvicina ad un buon risultato (anche se sappiamo che i buoni risultati sono tutti momentanei in questi ambienti)...
non so che pedali hai già provato?
peppe73anto io ci ho perso 3 mesi della mia vita.
1)Cambia le valvole pre e finale Comprale buone.
2)Ti consiglio di fare cosi ti prendi le misure e ti fai un testata e una cassa usa sempre lo stesso cono, o ne prendi uno sempre da 4Ω pero fai una cassa chiusa bass reflex, cosi hai anche una distorsione che ti buca.
3)E' una rogna questo ampli pero una volta sistemato fidati che lo suonerai sempre.
domanda stupida e ovvia, ma mi è venuta in mente così: anche dopo aver fatto riscaldare per bene le valvole il suono non ti piace granché? sai che valvole monta?
Sono delle valvole cinesi fatte veramente ma veramente male, la marca non me la ricordo.
peppe73anto
- Neutrino
le valvole si chiamano elettro tubes made in cina.
