un po piu' di GAIN sul mio clone marshall JCM800 2204
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 19/03/2010, 17:20
Ciao a tutti voi smanettoni,
sicuramente avrete fatto miglioni di topic su questo argomento ma, sinceramente non sono riuscito a trovare nulla,calcolate che non ci ho perso tanto tempo..il mio ampli in questione suona benissimo, sono due anni che ci suono ed è il migliore che abbia costruito, vorrei pero' che fosse un po più cattivello sulla distorsione... vorrei un po più di pepe, andando in giro su internet avevo fatto la seguente modifica :
tolta la resistenza di 10k al catodo del secondo stadio di preamplificazione sostituendola con una res di 2k2
sempre al secondo stadio ho tolto il condensatore di 470pF e ho sostituito il condensatore da 0.022µF con un 0.0047µF risultato ? gain ovviamente aumentato ma passatemi il termine il suono era troppo "sbragato" quando facevo gli stoppati non avevo un suono definito quindi sono ritornato alla configurazione originale, pero' io non mi voglio arrendere e chiedo a voi se avete provato soluzioni diverse...spero in qualche anima pia....attualmente boosto il segnale con un TS9 ma non sono pienamente soddisfatto, e poi vorrei una bella distorsione senza l'intervento di pedalini esterni
Leo
Re:un po piu' di GAIN sul mio clone marshall JCM800 2204
Messaggio da Leo » 19/03/2010, 19:16
Fai così, dovresti avere più gain senza imbambolare la testata (ps. poi il canale low non sarà più un bel pulito)
Primo stadio:
sostituisci:
100K con 220K Anodo
680n con 1uF Catodo
2K7 con 1K8 Catodo
22n con 4n7 Anodo
470p con 2n2
Secondo stadio:
Catodo
10K con 2k7 e 1uF
Terzo stadio:
Catodo
in parallelo alla 820 metti un 1uF
Equalizzazione (facoltativo XD)
Sostituisci il 470pF con 120pF e la 33K con 47K
Dany82
Messaggio da Dany82 » 19/03/2010, 19:18
più distorsione su jcm 800? :eek1:
considera che un ampli monocanale progettato negli anni 80 se non erro. Non un soldano o un mesa con tre canali.
Leo
Messaggio da Leo » 19/03/2010, 19:23
Per sfatare un pò di miti:
Il primo è un JCM con un dr boogie nel canale LOW (sia per chi dice che il JCM non ha puliti che per chi dice che un buon ampli con un distorsore a Jfet non può suonare meglio di uno All tube!)
Il secondo che suona ha il pre del distorto del 2204 con le modifiche che ti ho detto più switch per il pulito (e il finale dell'atomic)! (per chi dice che il pre del jcm non può suonare molto distorto :D)
http://www.youtube.com/watch?v=kCR4u0ZQ7Tk
Ultima modifica di Leo il 19/03/2010, 19:25, modificato 1 volta in totale.
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 19/03/2010, 19:27
Grazie per le dritte, per quanto riguarda il canale low Leo, li dici che non avro' piu' un bel pulito, che intendi, che sarà piu' saturo ?
Leo
Messaggio da Leo » 19/03/2010, 19:36
Certo! Se vuoi puoi anche inserire un secondo canale con un altro Pot del gain!
In pratica con mezzo relè scegli quale pot utilizzare, l'altra metà invece toglierà il master, quindi sarà come avere il master a palla e il gain a quanto vuoi te, poi ci aggiungi un footswitch e hai finito...
Se invece vuoi farla diventare ancora più cazzuta ci sono un pò di mod da fare, se l'hai fatta su turret board sono facili, ed avrai una testata con i controcoglioni :D
Se opti per questa seconda soluzione dimmi pure, le modifiche per il pre le puoi trovare confrontando lo schema del mio post http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... 494.0.html
Poi ti dirò le mod da fare nel finale!
Red Max
Messaggio da Red Max » 19/03/2010, 19:38
dunque, già con 4k7 al posto dei 10k sul catodo del secondo stadio per quanto mi riguarda diventa hi-gain
se proprio vuoi esagerare metti 2K7 con 0.68 microfarad
a quel punto però per sbragare meno dovresti uscire dal primo stadio con 0.0022 microfarad al posto di 0.022
facoltativo togliere il condensatore da 470 pf tra 2° e 3° stadio
se il gain è ancora troppo poco...
cambia chitarra :face_green:
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 19/03/2010, 19:50
diciamo che vorrei un filo di gain in piu' pertanto ora provero' a sostituire la restistenza da 10k a 4k7 se non mi soddisfa vedro le vostre proposte di modifica...per ora grazie per la vostra consulenza
Messaggio da robi » 21/03/2010, 4:00
..tmax, dove le hai lette quelle mod?
..mi sono familiari!
HOTGUIT
Re: un po piu' di GAIN sul mio clone marshall JCM800 2204
Messaggio da HOTGUIT » 29/07/2010, 18:14
Se vuoi un filo di gain in più mantenendo la timbrica marshall occhio a cambiare i condensatori di catodo e di accoppiamento perchè starvolgi completamente le curve delle frequenze:
per un pò di gain in più puoi provare a cambiare la 470K del canale low con una 68K e per mantenere lo stesso taglio di frequenza (circa 720 KHz) sostituisci il cond da 470 pico con uno da 3,3 nano (3300 pico); così facendo hai un pò più di pepe nel preamp e il canale low prende un tono molto plexi style
Poi cambia la 10K su V1A con una 4,7K (non scendere di più perchè se no diventa fuzzosa); se è troppo bright togli il cap da 0,001 sul gain e basta. al amsimo ci metti un cap da 0,68 su catodo di V2 (820R) per spingere un pò i medi
Oppure ti fai la SIR #34 e hai un bel tono e un pò più di gain. (quella di slash per capirci)
Secondo me dare troppo gain ad una 800 non è mai un bene perchè va a discapito del tono che diventa una cacata e perdi il tono marshall; l'ampli diventa un altra cosa (come nel demo; poi può anche piacere però non è più marshall).
Considera che una 2204 comincia a rendere col finale in tiro e quindi a partire da 4 o 5 di master.
hot
Messaggio da robi » 30/07/2010, 16:57
HOTGUIT ha scritto:per un pò di gain in più puoi provare a cambiare la 470K del canale low con una 68K e per mantenere lo stesso taglio di frequenza (circa 720 KHz)
Queste mod sono state prese da un sito che mastica poco di elettronica secondo me. variare 470k con 68k non solo varia la frequenza di shelving, ma tutta la struttura del gain.
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 30/07/2010, 18:29
sei sicuro??? no,no i siti da cui vengono ne sanno di elettronica va la
una 470K con un 470 pico danno un corner a 720khz, una 68K e un 3,3 nano danno un corner a 708Khz quindi...
Sono anni che modifico marshall vai tranquillo; è una delle mod più gettonate e più semplici da fare perchè rende il canale low più simile al plexi e l'high un pò più gainoso senza stravolgere nulla.
Stiamo parlando di res. di input ovviamente; infatti le plexi che sono praticamente uguali alle 800 (canali in cascata a parte) hanno delle 68K come input.
ciao
hot
Messaggio da robi » 31/07/2010, 13:38
Sì sono sicuro. Lo riporto qui in quanto sarà sicuramente utile per il futuro:
jimmy_ver2.0
Re: Re:un po piu' di GAIN sul mio clone marshall JCM800 2204
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 14/06/2012, 1:04
Leo ha scritto:Per sfatare un pò di miti:
riprendo questo vecchio post perchè ho apportato le modifiche citate da Leo nel mio Peavey Winsor già moddato JCM800, ora ri-moddato JCM800 pompato.
L'ho fatto perchè volevo più gain e soprattutto volevo ottenere la distorsione solo di pre visto che la testata ha un volume sovrumano e non riuscirei a stare col master a più di 3 o 4 in nessuna situazione.
Il suono che ho ottenuto mi è piaciuto davvero molto, non ho voglia mai di spegnerlo :face_green: solo che come al solito non mi accontento mai: adesso l'ampli non ha più un pulito ottenibile abbassando il volume della chitarra per cui volevo fare un vero e proprio canale pulito. Lo Windsor ha già un a paio di relè SPDT da cui ottenere gli switch ed un potenziometro (Texture) che non è più utilizzato dopo la mod. Ho cercato di ottenere il canale clean così: metto uno switch in uscita dal primo stadio che mi fa selezionare il pot del gain (quello da stock o quello ottenuto col pot Texture), nel secondo caso il secondo stadio di gain viene bypassato ottenendo così un suono pulito.
Problema: il volume del pulito è decisamente inferiore a quello del distorto quindi per poter utilizzare il tutto avrei bisogno di un secondo master o di un volume in uscita dal canale distorto per poter abbassare quest'ultimo.
Al momento non ho più ne un buco sullo chassis ne un pot libero, quindi se non vi siete già addormentati vi chiedo se avete in mente altre soluzioni.
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 14/06/2012, 9:07
io non ne ho sorry
hot
p.s.
le mod al pre sono quelle di leo (belle); il finale lo hai lasciato 800 stock?
