utilizzare i trafo del jcm 900 4101 per fare una siml jcm 800
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 22/05/2010, 21:43
Salve a tutti oggi ho recupertato la jcm 900 abbandonata in cantina, per curiosità ho misurato il trafo di alimentazione, ha i seguenti valori
primario 230 - 230
secondario 1  0-354
secondario 2  2.8-0-2.8
secondario 3  20-0-20
poi ho visto questo ricambio hammond http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290JX.pdf che conferma le mie misure +/-
secondo voi è pensabile imbarcarsi in una cazzata del genere? ovviamente recuperando tutti i componenti e l'hardware
della testata.
ciaooo
ora verifico le caratteristiche del tu
Ultima modifica di ARMAS il 23/05/2010, 12:24, modificato 1 volta in totale.
Re:utilizzare i trafo del jcm 900 4001 per fare una siml jcm 800
Messaggio da robi » 22/05/2010, 23:31
Hai la tensione di heater molto bassa 2.8-0-2.8 invece di 3.15-0-3.15
Sicuro di aver misurato giusto?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/05/2010, 9:54
si si misurato " credo bene" comunque anche nei trafo delbini  ho questo voltaggio nei filamenti, le misure le ho fatte con l'ampli collegato alla cassa e senza segnali in ingresso.
ciaooo
Messaggio da robi » 23/05/2010, 12:03
..che siano dimensionati per 6L6 e le usi con le EL34?
Sebbene sotto carico, non sono molti.
Doesn't matter, se funziona e non scalda va bene così!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/05/2010, 12:09
l'ampli è tutto originale, ha valvole el 84 tesla e ecc83 marcate marshall! ho gli stessi valori sull'a16 con trafo delbini.
secondo te il set di trafo jcm 900 è utilizzabile per un simil jcm 800 come voltagg ci siamo e sui caps lcd ho misurato 454 volt .
ciaoo
Leo
Messaggio da Leo » 23/05/2010, 12:12
Si, tranquillamente, anche il finale riutilizzando il trasfo di uscita originale, ci stai tranquillamente
3Ecc83 e 2 EL34!
Come impedenza sul TU dovresti avere 4K su 40W, quindi è perfetto per un PP di EL34!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/05/2010, 12:16
grazie leo , quindi il jcm 900 da 100w mi consigli di riportarlo a un jcm 800 50 w?
stavo pensando di abbinarci il tuo preamp del 10 w!!! minchia che malattia!!
ciaooo
ARMAS
Re:utilizzare i trafo del jcm 900 4101 per fare una siml jcm 800
Messaggio da ARMAS » 23/05/2010, 12:40
le caratteristiche del tu dovrebbero essere queste.
EDB1750X.pdf
(383.32 KiB) Scaricato 329 volte
Leo
Messaggio da Leo » 23/05/2010, 14:57
Scusami un'attimo... 100W di el84???
Mi sa che ti sei confuso allora...
Pensavo fosse un 40W di el84 perchè hai scritto:
Originariamente sto jcm900 dovrebbe avere le 5150, non credo esista una versione con 6 EL84 XD!
Se hai 4 5150 ti consiglio di farlo JCM800 e lasciare come finali le 5150, o al massimo fare una piccola modifica al finale e mettere 4 EL34 (sempre se il TA regge!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/05/2010, 15:10
Leo che dire!!! sono un cazzone
l'ampli è questo
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm900.pdf
jcm 900 mod 4101 dual reverb high gain
3 ecc 83 e 4 el 34 tesla
scusate!!
Leo
Messaggio da Leo » 23/05/2010, 18:12
? E dov'è il problema nel riutilizzare i trasfo allora???
Cioè il JCM800 2203 le ha già 3 ECC83 e 4 El34...
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/05/2010, 18:23
volevo solo la classica conferma!
a questo punto sono veramente tentato di dare un senso a questo ampli !
ormai uso solo in canale 1 con una marea di pedalini in testa, tanto vale spolparlo di tutti i componenti ( mettere le pcb originali in cassaforte) e fare un ampli da zero, senza loop e senza reverb!!
grazi mille
ciaooo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/05/2010, 19:56
ecco il ta per jcm 800 http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290HX.pdf
eroga 450mA e fronte dei 150mA dell'omologo per jcm 900 e conferma il fatto che anche il ta tra i due ampli fà la differenza!!
a questo punto potrei orientarmi sul jcm da 50 w !! devo cambire i tu in questo caso!!
ciaooo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/05/2010, 19:59
o.t. qualcuno ha salvato la lista dei trafo delbini con tutte le loro caratteristiche?
MarcoMike
Re: utilizzare i trafo del jcm 900 4101 per fare una siml jc
Messaggio da MarcoMike » 28/06/2010, 12:48
ciao, secondo me se andava un jcm900 con gli stessi trasformatori va anche il jcm800... i due finali sono mooolto simili e quindi anche la potenza utilizzata.
sarei quasi tentato di chiedere: ma perchè non cambi solo il pre, magari lasciando la mossa dei due canali? e il finale lo correggi solo un po'...
