super reverb blackface
ciao a tutti,
ho acquistato un fender super reverb del 67 con voltaggio americano, come posso adattarlo alla corrente europea?
Re: super reverb blackface
Ciao Gigi, prima cosa dovresti aprirlo e verificare se il trafo ha anche il tap 230v probabilmente non ce l'ha ma meglio verificare.
Il fatto è che la fender fa due diverse linee di prodotti, una americana con il trafo solo per gli USA e canada e una linea detta export che ha all'interno un trafo multitap, con la possibilità di scegliere tra 100-110-120-200-220-230-240
Detto questo verifica se hai il multitap, te ne accorgi dalla matassa di fili non collegati ed etichettati con I vari voltaggi che provengono dal trafo...
Se non ce l'hai devi comprare un trafo nuovo, che non sarà chiaramente del '67, oppure comprare un autotrasformatore 230/110 da svariati watt, almeno 250w
Ciao e benvenuto.
Ciao e benvenuto.
grazie per la veloce risposta,
premesso che non so cosa sia il trafo, non me la sento di smontare il pannello anche perchè chi me lo ha venduto lo usava con un trasfomatore esterno grande e pesante come un mattone. nel pèannello esterno c'è scritto: 1,5 amp - 117 volts - 60 cycles
sempre chi me lo ha venduto mi ha detto che si trovano trasformatori più piccoli e leggeri e cercavo appunto uno di questi. la domanda però è questa: funziona con corrente fissa o alternata e soprattutto perchè 250 w quando la sua potenza e 40 w?
ciao gigi
ciao gigi
Se non sai cosa sia un trasformatore portalo da un tecnico a verificare se hai il primario a 230V, anche se ne dubito. Se non ti interessa deve appunto comprare un trasformatore 220V-110V che sono alternati. Il tua amplificatore eroga sulla cassa 40W ma per generare quei 40W il consumo alla spina è di almeno 120W. I 250W suggeriti sono un valore sufficientemente alto da stare tranquillo.
ah trafo sta per trasformatore! scusa ma non avevo capito.
Quindi riassumo: se non è già predisposto per la 220 devo trovare un trasformatore che da corrente alternata 220 alimanti il mio fender con corrente fissa 110 e supporti 250 w di potenza. ho capito bene? sapete indicarmi un negozio online che me lo possa fornire?
rigrazie gigi
rigrazie gigi
http://it.rs-online.com/web/p/trasforma ... i/3101156/
ps: ti servono almeno 100/120w per erogarne 40w perchè solo i filamenti consumano un botto solo per scaldare il tubo considera 50/60w solo per loro e ancora non esce nessun suono ossia hai solo le valvole calde poi tutto il resto...
io ti consiglio 250w perchè se lo compri da 120w stai pelo pelo e quando ad agosto faranno 40° all'ombra la resa del trafo calerà con il rischio di fare una bella fonduta...
grazie mille per i preziosi consigli
