Dopo aver fatto un pò di ricerchine in giro mi sono fatto un pò di cultura,
mi sono scaricato gli schemi originali e mi sono imbattuto in questo
articolo.
The Mod:
Marshall Model 2203 JCM800's are notorious for having a very bright normal
channel. This is due to an input series resistance which is very different
from the Classic Marshall circuit. (470k Ohms vs. 68k Ohm). The following
mod details a method of warming up the tone on these amps.
1. Replace the 470k Ohm resistor that is tied to the input tube grid with
either a 68k Ohm, 34k Ohm or 10k Ohm resistor. The lower the resistance, the
darker the tone, but 68k is the "classic" value. (Don't be tempted to remove
this resistor altogether). It has to be there to attenuate the grid circuit
and prevent excessive overload conditions.
2. Remove the 470pF cap which bridges the 470k Ohm resistor you just
removed.
The combination of these two quick mods should return the normal channel of
your JCM800 to a more classic and warmer Marshall tone.
Devo ancora vedere bene dove si trovano queste benedette resistenze e
condensatori...ma penso sia una cosa fattibile...dato che il mio obiettivo
è: AVERE SUPERBASSI NEL CANALE PULITO !!!
Detto questo non riesco a trovare uno schema preciso delle modifiche in
questione, quindi chiedo a qualche buon'anima che sa qualcosa e possa
delucidarmi sull'argomento di illuminarmi, premetto che il mio modello non è
il 2203, bensì ho il 2205 ma da quello che ho potuto leggere in giro
dovrebbe funzionare lo stesso....
Grazie per la cortese attenzione....!!!
