Yamaha Soldano T100 - Modifiche per aumentare le armoniche
Slash_83
Re: Yamaha Soldano T100 - Modifiche per aumentare le armoniche
Messaggio da Slash_83 » 25/05/2021, 9:06
6l6 :muro:
Cmq montando una ventola(ché di serie non c'è) la temperatura va meglio.
Aggiungo :
non riesco ad arrivare ai - 52v di bias indicati nel manuale di assistenza.. Col trimmer tutto verso sx (antiorario, con i condensatori di alimentazione su, rispetto al trimmer, x capire l'orientamento insomma)
Arrivo sui - 46v
Messaggio da robi » 25/05/2021, 19:59
Che corrente e che tensioni hai sulla valvola?
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 27/05/2021, 16:46
Pin 3 4 5
444
444
-56
Ultima modifica di Slash_83 il 27/05/2021, 16:56, modificato 1 volta in totale.
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 27/05/2021, 16:49
Cmq sento un vago odore di bruciato io, plastica.
Come se isolamento del trasformatore alimentazione abbia avuto qualche bruciatura.
Sensazioni.
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 28/05/2021, 22:20
Condensatori filtro.
Ko
Cambiati tutti e 4.
Adesso fila tutto!!
Messaggio da robi » 30/05/2021, 0:30
Cos'hai messo?
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 30/05/2021, 10:33
Avevo ordinato dei trec 220uf 350 radiali.
Dopo una settimana ricevo pacco, contenuti gli assiali 🤦‍♂️.
Ho rifatto ordine, ma l attesa mi stava divorando, quindi sono andato in un negozio abbastanza fornito della mia città e ho cercato qualcosa che non fosse una cinesata (anche se a guardar bene anche i trec sono cinesi) e ho trovato questi caps che mi hanno ispirato fiducia.
150uf.
Montati, vanno bene.
Non so se appena mi arrivano i 220uf, procederò al. Cambio.
Cosa ne pensi tu?
Messaggio da robi » 30/05/2021, 22:32
Dipende dalla sonorit che cerchi.
Ti direi di provare anche capacitá più piccole sulle griglie schermo, e più grandi sugli anodi.
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 31/05/2021, 6:09
Il suono così com'è, mi piace.
Probabilmente anche merito della 2x12 mesa con i black shadow.. Il suono è grosso.. Gonfio.
Con il master a metà, esce un suono duro graffiante ma con un bottom end pieno.
Forse soltanto sul pulito vorrei un suono meno pieno, ma non si può avere tutto.
Piccola nota :
Nell attesa dei caps, ho trovato una Jca100h +4x12 in vendita quanto un kg di pane vicino casa mia :
Carina.. Ben fatta, sonorità simili ecc.. Si può suonare a volumi più bassi
Ma la Yamaha vince a mani basse..
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 03/06/2021, 7:45
Condivido con voi lo schema che sono riuscito a trovare contattando l assistenza Yamaha usa.
Io personalmente in rete non ero riuscito a trovarlo
T50C-100C-100_SM_J.pdf
(1.79 MiB) Scaricato 189 volte
Messaggio da robi » 03/06/2021, 9:40
Grazie, ottimo!
Messaggio da Kagliostro » 03/06/2021, 18:42
Condivido con voi lo schema ..........
Molte Grazie
Messaggio da Dom » 21/06/2021, 20:53
Mille grazie per la condivisione! Può tornare utile e credo che sia la prima volta che si vede in rete per intero lo schema così dettagliato. :numb1:
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 05/07/2021, 16:24
Giapponese a parte!! 😂
