relè su quarta valvola di pre jcm
Ciao a tutti ragazzi! Il mese scorso ho modificato il mio jcm aggiungendo una valvola di pre seguendo questo layout allegato che ho trovato su un forum americano dove parlavano di Slash.
Sono molto contento di come suona però mi piacerebbe avere la possibilità di attivare/disattivare la valvola aggiunta tramite footswitch. Immagino che si debba aggiungere un relè, ma non saprei proprio come collegarlo.
Qualcuno di voi sa darmi una dritta? se possibile mi piacerebbe anche capire come agisce, all'atto pratico, il relè all'interno del circuito...
http://imageshack.us/photo/my-images/18 ... specs.jpg/
Re: relè su quarta valvola di pre jcm
Consiglio personale, non mettere la massa sull'anodica, sostituisci quel trucco con un condensatore da 22pF.
Come vedi tutti i valori sono diversi dalla jcm800 stock, non basta un relè per escludere uno stadio.
come mai robi è meglio col condensatore?
quindi secondo te posso fare in un qualche modo per "inserire" la 4 valvola a pedale o devo desistere?
Perchè ti trovi un cavetto schermato che invece di essere a massa ha 300V!!!
E dato che mi pare di capire che non hai molta esperienza, non vorrei rimanessi fulminato.
sono un pirla,hai assolutamente ragione...avevo fatto le cose senza ragionarci...
per quanto riguarda invece il mio problema originario, se col relè attivassi/disattivassi una resistenza(magari variabile come un pot) in serie al pot del gain....,potrebbe essere una soluzione valida secondo te? in questo modo quando la resistenza è in serie mi ritroverei in una condizione simle ad avere il pot del gain più chiuso, quindi meno volume e meno gain
grazie mille intanto
In pratica vuoi ottenere un pulitoo un crunch?
no bè, in pratica vorrei un distorto per le ritmiche più una specie di lead per i soli da inserire a pedale
Mettici un TS9 davanti!
Pedale per pedale, almeno non modifichi l'ampli!
mi accontenterò del mio SD-1 dai allora...:)
grazie di tutto
grazie di tutto
Prego, ricordati quella modifica, per sicurezza.
Molti la fanno sia sulla SIR #34 sia sulla #36
ci mancherebbe...! l'avevo fatta subito dopo aver rivisto lo schema! tra l'altro,ovviamente poi, è sparito anche quel minimo di fruscio che avevo....ora è silenzioso come la mia plexi!
Ottimo, facci sapere quali configurazione del SD1 preferisci e con quali regolazioni dell'ampli!
più che volentieri!
rieccomi dopo averlo provato un pò:
l'ampli è eccezionale e sono veramente molto contento; con questo, il mio sd-1 regolato a boost, il delay e il wha faccio tutto quello che devo fare.
L'unica pecca è il fruscio dell'extra tube: niente che lo renda meno appetibile, ma quando il volume della valvola aggiuntiva supera la metà diventa abbastanza fastidioso.
Ovviamente mentre si suona tutto ciò è inudibile.
Il fruscio è un fruscio costante e regolare:cresce man mano che si alza il volume della quarta valvola.
Secondo voi posso prendere qualche accorgimento per limitarlo il più possibile? i cavi schermati(dove segnati nel layout) sono stati messi e i cablaggi sono stati fatti con giudizio proprio per tenere il segnale il più lontano possibile da disturbi.
Comunque l'ampli suona da paura! se siete nel genere... FATELO!
Può aiutarti la classica modifica dei filamenti elevati in tensione, o direttamente in DC.
