In questi giorni mi è venuta la fissa di prendere e moddare questo amplino.
Ecco cosa avevo pensato di fare:
- Polarizzare la valvola per ottenere un pre stile fender ed aggiungere una sez eq.
- Aumentare la potenza con una 6L6 e sostituzione relativo zoccolo
- Sostituzione tu uscita (avevo pensato ad un hammond 125ESE)
- Sostituzione dei cap sul percorso del segnale
- Sostituzione res di potenza e aumento capacità su filtro alimentazione
- Inserimento dummy load
- Aggiungere una line out post PA con emulatore di cassa per usarla su un impanto
Ora veniamo alle problematiche...
Il trasformatore del VJ ha per i filamenti una potenza di soli 1.5A. Poiché preferirei evitare per la sostituzione del tu per questioni economiche avevo pensato di affiancargli un secondo tu da 12v 0.5A (5€ ca. anche senza mastercard ) da designare all'alimentazione della valvola di pre e lasciare il tu stock solo ed esclusivamente per la finale (dovrebbe assorbire 0.9 A ca.)...
Cosa ne pensate?
Ecco lo schema di riferimento
http://3.bp.blogspot.com/_iQOTeAgvE8o/S ... ematic.jpg
Idea malsana per Modifiche ad un valve junior
- Diyer
Re: Idea malsana per Modifiche ad un valve junior
penso che non dovresti aver bisogno di aggiungere trafo se montando le valvole che vuoi la tensione non scende sotto i 6V,comunque una pre e una 6L6 sei a 1,2A...anche a 1,5 non dovresti comunque avere problemi.
- Diyer
Grazie per la risposta alexradium, lo avevo pensato anche io... ma volevo mantenere un certo margine di sicurezza e magari eventualmente, se dovesse servire, aggiungere qualche stadio di gain in futuro...
Con quell'assorbimento, anche con una valvola, temo di "tirare troppo per il collo" il tu.
