mod sir 36 o 39 per jcm 800 2204
Re: mod sir 36 o 39 per jcm 800 2204
FINALMENTE HO RISOLTO,praticamente ho ricablato i 4 stadi aggiustando la posizione delle valvole come da schema.(la prima volta avevo messo la quarta valvola prima della terza anche se collegata alla prima) e ho capito dove stava l'errore,praticamente avevo collegato il 100 k del 4 stadio non al filtro del preamp ma a quello dell'alimtazione,per cui avevo rumore e massa.adesso funziona tutto bene,devo aggiundere solo 2 condensatori per avere quel tone...spero,cosi è molto vicino ma nn ancora l'afd
Son contento che hai sistemato.
Con quei condensatori hai un suono leggermente piu' enfatizzato sulle medie, cambiandoli con i valori della mod dovresti trovarti un suono leggermente piu' pieno sui mediobassi ma leggermente piu' scavato sulle medie.
Prova, poi se non ti piace vai di modifiche!
pensavo di aver risolto e invece ancora problemi,praticamente se suono dopo 10-15 min inizia il rumore misto a scorregge e fischi.basta spegnere per un secondo lo stanby e suona bene di nuovo e dopo 10 min ricomincia.che puo' essere????
Un condensatore di filtro in perdita e/o filtraggio insufficiente, oppure blocking distortion...
Te lo fa anche con il gain non al massimo? E solo con la mod inserita o anche senza?
si me lo fa con il gain nn al massimo e solo sulla mod on.sul canale normale suona tutto normale.praticamente quando inizia a fischiare se muovo il master il pre o il ppimv fischia sempre a meno che non mantengo tutto bassisimo.dove posso intervenire?
Quei fischi che senti sono oscillazioni... Spesso con una diversa disposizione dei componenti e dei cavi risolvi.
Hai usato cavi schermati sulle griglie delle valvole di pre e PI? E sui segnali che vanno e vengono dai potenziometri di gain e volume?
Se vuoi fare prove immediate e capire se e' un problema di disposizione puoi provare a muovere i cavi nella zona della mod ad ampli acceso e vedere se il rumore cambia (diminuisce o aumenta).
Hai controllato anche che non ci siano saldature fredde su qualche partitore? Quello che descrivi sembra un segnale troppo forte in ingresso di uno degli stadi della mod o della PI...
i cavi schermati li ho usati quello che non capisco è perchè i fischi si sentono dopo circa 10 min e se spengo e accendo lo stanby per meno di un secondo funziona e dopo 10 min ripete???.cmq adesso smonto sistemo meglio e completo con il layaout ceriatone per il modello #35 e vediamo che succede.controllo pure se ci sono saldature fredde.è strano è come se riscaldandosi troppo la valvola desse problemi ma a quel punto nn basterebbe una frazione di secondo in quanto avrebbe bisogno di piu' tempo per raffreddarsi no???
Magari ha problemi raggiunta una certa temperatura... O magari ha qualche problema qualche condensatore che e' leggermente in perdita e col calore cedono!
Controlla i condensatori di disaccoppiamento su quegli stadi (i famosi 22n e 4n7 che dovrebbero essere 47n e 2n2) e vedi che non sia colpa loro...
ok oggi controllo.ma che significa che dovrebbero essere 47n e 2n2 questi, 22n e 4n7 sono sbagliati????
oggi ho smontato e ho trovato un cavo della 4 valvla nn saldato bene infatti si muoveva.ho aggiunto altri valori seguendo lo schema d ceriatone ma mi faceva rumore per cui ho riportato come era prima e dopo 15 min nn mi ha dato problemi.nn l'ho tirato ancora causa orario ma appena posso lo tiro x bene e vedo un po se il rumore si ripresenta
sono di nuovo qui.:(l'ampli suona bene solo che usando dei pedali alimentati da alimentatore,e collegando un mixer alla stessa presa dell'alimentare dei pedali,dopo un po l'ampli scorreggia.se suono senza pedali suona bene o se stacco il mixer suona bene lo stesso.è un problema di massa o l'alimtatore dei pedali?l'alimentatore è hareley benton quello da 40 euro.nn ho avuto mai problemi fino ad ora....come potrei risolvere???grazie
secondo me è un problema di polarizzazione del triodo della valvola della mod. Prova a mettere una 220K dal segnale a massa prima della valvola aggiuntiva.
hot
hot
era solo qualche filo non saldato bene:)
dal tuo ultimo post non sembrava.
meglio così allora
hot
meglio così allora
hot
