Ciao. Avendo cambiato TU, ho pensato di inserire anche uno switch triodo pentodo.
L'altro giorno per puro caso mi son reso conto che sulla configurazione triodo qualcosa non andava. Il suono sembrava uscire in ritardo, facendo prima un po' di "rumore".
Ho cambiato subito e messo in pentodo. Si parla di 2x6L6GC con resistenza di griglia 1K. Qualcuno ha mai avuto esperienze simili?
Triodo-pentodo: problemi?
Re: Triodo-pentodo: problemi?
Io ho notato un hum sullo switch della jcm800 con due el34. Ma ritardi no! e cmq sulla modalità pendolo!
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Ritardo quanto? e che tipo di rumore?
- Fix_Metal
Niente, ci risiamo. Altri problemi. Non è colpa della modalità triodo, anche in pentodo avviene il problema. Picchiettando in un punto preciso, si ammutolisce fino a che non si suona la chitarra.
Ho notato che le valvole scaldano veramente tanto. Devo aver impostato un bias sbagliato, però non c'è red plating. Ma non credo sia questo il problema, forse un cavo saldato male...
- Fix_Metal
Era solo una pista sul primo triodo che stava saltando. Sistemato tutto
