Re: suonare 100w plexi col basso.....???
..penso che alla fine mi toccherà disegnare un layout partendo da uno schema per basso, però prima volevo provare a chiedere se qualcuno è in grado di fare modifiche per usare col basso questo layout di ceriatone (purtroppo il problema è che non ho lo schema....!)...che ne dite? ce anche un layout di un 50w già per basso se puo servire...
Ultima modifica di meritil il 05/12/2006, 15:55, modificato 1 volta in totale.
Se vuoi farti il 100w segui paro paro il layout della 100w lead cambia solamente i componenti che differiscono...
gli schemi li trovi (lead e bass) qui www.marstran.com
gli allegati te li ho eliminati perchè non si può uploadare il materiale di ceriatone
ho sentito un plexi 100 per chitarra suonato con il basso. va da paura e non avevano bisogno di nessuna modifica, un suono bestiale...
meritil grazie mille... io avevo altri schemi ma quelli di marstran si leggono veramente bene.. sono pochissime le mod da fare! sicuramente è per quello che come dice trevize suona anche senza mod..
ora:
- chi mi consiglia dove prendere trafo,potenziometri e tubesocket....?
....se interessa x la galleria disegna una nuova turretboard con le mod x basso.. ditemi voi...!
ora:
guarda in realtà le mod più imponenti che ti consiglio assolutamente di fare per non mortificare il tuo basso sono:
nel canale bright il coupling cap è da 0,0022 mettilo da 0,022 come nella bass
entrambi gli output coupling cap nella lead sono da 0,022 mentre nella bass come nella jtm sono da 0,1 mettili da 0,1 fon3
evita di mettere il bright cap (cha sarebbe il piccolo cond sul pot del volume canale bright)
Per i trafo senti un po' che dice lo stesso marstran (sono i migliori reissue leggendo nei forum stranieri) però costicchiano
oppure senti novarria
oppure senti shinrock
Mark Simon Hell
- Diyer Aiutante
un amico mio ha una super lead 100w del 80 con cassa marshall con i greenback e la usa con il basso.. ok fa stoner quindi la sonorità è particolare ma ha na botta de bassi impressionante... ascolta..
www.myspace.com/redinamite
