modifica jubilee 2550
- Roger Mayer Jr.
Re: modifica jubilee 2550
secondo me così il send è spompo .... il TS ciuccia parecchio segnale!!!
Mi conviene spostarlo appena prima del CF?
- Roger Mayer Jr.
ma...ora vedo bene lo schema...non c'è nemmeno un return!
torni diretto in PI!
uhm...ma allora vuoi togliere il loop effetti ed al posto di questo avere un CF e uno stadio disponibili?
Esatto...non ho mai utilizzato molti effetti e mi sono trovato bene anche inserendoli nell input per quello volevo utilizzare la valvola diversamente...la mia idea di send/return era un po areangiata come su alcune jcm ovvero sul master volume ma non è importante per me
- Roger Mayer Jr.
forse quello che hai postato potrebbe essere una soluzione che forse funziona...
ma se non ti serve il loop...allora non farlo e studia un lead con i controc***i...
perchè con quella soluzione hai comunque una valvola in meno!!
sennò...dovresti tipo usare quel loop, la PI concertina e così ti avanza di nuovo un triodo per fare il lead!
insomma....lo famo o non lo famo sto loop?
Allora loop no! (Alla peggio optero per un solid state ma è il meno)...parlando del lead...il triodo che ho messo io come "extra stage" basta per dargli una bella grinta o serve altro?meglio fare come la orange r30 che ha un triodo al pulito e 3 triodi al lead?
- Roger Mayer Jr.
stadio stadio stadio CF TS è una JCM800 in pratica
stai facendo una sorta di 800 dove passi a pedale da una sorta di ingesso 800hi a una sorta di ingresso 800low.....che non è male come idea!
ad ogni modo non so cosa resti della jubilee, penso nulla (che non è male neppure questa come idea...detesto quell'amp )
La jcm è stato il mio primo amp e lo adoravo!!peccato appunto che i canali non erano switchabili....detto questo allora io terrei tutto com e e disegno uno schema con autocad...come ti sembra la polarizzazione?abbastanza puliti i primi 2 stadi?
- Roger Mayer Jr.
ho paura sia più un crunch che un pulito...
se hai l'ampli montato potresti fare una prova volante...
Eventualmente dedico solo mezzo triodo al pulito e 2 al lead...l'ampli non lo tocchero fino a maggio
- Roger Mayer Jr.
che tensioni hai?
se fino a maggio non hai modo di mettere mano....fossi in te...aspetterei maggio!!
cmq no dai... stadio-CF-TS è un bass man quindi un buon pulito lo trovi!
(Manca una settimana a maggio),volevo decidere i componenti in modo da fare subito la turret e fare modifiche minime all occorrenza...parto da 380 (vado a memoria ma ci siamo) dopo rettifica
- Roger Mayer Jr.
380 è un buon voltaggio...
io fossi in te terrei quella configurazione quindi...
ovvero stadio-CF-TS
(per CF intendo la coppia...stadio di guadagno normale che va dritto senza disaccoppiatore al CF)
e lo stadio lead lo aggiungerei dopo il primo gain...così è facile mettergli un suo gain che risulti indipendente da quello del pulito semplicemente switchando prima dei gain..
così alla fine della fiera puoi tirare fuori qualcosa tipo un bassman sul pulito e qualcosa tipo una JCM800 sui distorti!
ovvero stadio-CF-TS
Perfetto!domani rifaccio lo schema...riassumendo
V1a (clean) V1b+V2a (lead) V2b CF V3 P.I...il lead come hai suggerito dopo il primo gain quindi in uscita dall anodo di v1a poi metterei un gain dedicato nel mezzo dei triodi del lead, CF in comune (valutiamo se switchare anche qui o averli sempre collegati in serie) tone stack preso dal CF e via al finale!!!non vedo l'ora di smontare la jubilee per fare questo progetto!
