Re: ATTENUATORE DI POTENZA
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 24/07/2007, 12:24
Salve ragazzi,
qualcuno sa indicarmi qualche schema di un valido attenuatore di potenza con il quale usare l'ampli a manetta? :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 24/07/2007, 12:33
ahi hiahi edward edward !!!
:seetest: nel forum ci sono alcuni post che ti "indicano" vari modelli di attenuatori , marca-modello-schemi
Forza forza .... utilizzamo il campo "Ricerca"  :duec:
:lol1:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 24/07/2007, 12:38
Lo so ,ma il mio ampli è da 500W.... :fonz:
gnogno
Messaggio da gnogno » 24/07/2007, 12:42
Ti ho spostato il topic in "stato solido" perchè non credo che tu abbia un valvolare da 500W  :face_green:
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 24/07/2007, 12:43
Perfetto......scusa,ma non ho riflettuto su questo :Gra_1:
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 24/07/2007, 12:55
un'idea visto che hai uno stato solido:
perchè non abbassi il volume?
aledjack
Messaggio da aledjack » 24/07/2007, 13:26
infatti..
anche io ho sempre pensato che un SS abbia le stesse caratteristiche sonore sia a volume 1 che a volume 10  :hummm_1:
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 24/07/2007, 13:55
In effetti dovrebbe essere così,ma il mio ampli è praticamente un MarkBass modificato per essere utilizzato con chit, con pre valvolare e finale con IGBT.Quando suono live,a 3/4 ha un grande suono,ma in sala prove a 1/4 da una resa inferiore.... :hummm_1:
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 24/07/2007, 14:18
che coni usi?
potrebbe anche dipendere dalla cassa. se è fatta per reggere 500w è difficile che renda bene anche a volumi bassissimi.
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 24/07/2007, 14:22
Due coni da 12 della Ciare serie professional da 250W
Mikysk8
Messaggio da Mikysk8 » 29/07/2007, 11:10
beh anche io ho un valvestate 40W e ho notato che se suono a volumi alti migliora tantissimo, io non lo posso usare a più di 2/3 di volume perchè se no mi ammazzano
esiste un attenuatore di potenza per solid state?
vorrei capire se il problema stà proprio nella quantità di aria mossa dai coni e qui anche con attenuatore non ci si può fare niente, o se dipende dal volume di uscita dal finale e qui con l'attenuatore potrei ottenere quello che mi serve
faco
Messaggio da faco » 29/07/2007, 12:36
Mikysk8 ha scritto: beh anche io ho un valvestate 40W e ho notato che se suono a volumi alti migliora tantissimo, io non lo posso usare a più di 2/3 di volume perchè se no mi ammazzano
non penso che ci siano problemi a usare i normali attenuatori con un solid state, basta controllare l'impedenza.
Il problema di edward francesco è che è abbastanza difficile trovarne uno da 500W :eek1:
Boss
Messaggio da Boss » 30/07/2007, 7:57
Non vorrei dire una boiata paurosa... ma mi sa che un PA massiccio a igbt possa avere questi problemi: l'igbt si basa comunque sulla tecnologia dei Fet... che un po ricalcano le valvole (lavorando in tensione, piuttosto che in corrente)... penso che ci possa stare un discorso cosi...
Comunque penso che a questo punto ti convenga uscire dal Send su un amplificatore di minore potenza (perchè no? anche valvolare!!) per continuare ad avere il suono caratteristico di quel PowerAmp.
Xo penso che il tuo problema sia un altro...forse dovresti considerare che sopra i 3/4 potresti aggiungere un po di distorsione e senza pensarci ti senti il suono piu grosso e tirato.
Quindi in questo caso ti dovresti fare l'attenuatore... comunque per 500w preparati a dover usare un bel dissipatore... :rockon:
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 01/08/2007, 23:03
L'ampli suona pulito vicino alla max potenza....per la distorsione posso agire sul gain del pre (valvolare) che mi dà un'ottima distorsione...ma a parte questo io parlo dei suoni clean...a tutto vol è proprio un'altra cosa....per il dissipatore non c'è problema....ho messo sotto la fresa un blocco di alluminio e me lo sto modellando ad hoc... :Gra_1: a tutti
