Ciao aulin
Si in teoria hai bisogno di 400VA (ma anche un po di più) per avere 400W ma con 300VA al massimo si siede e non eroga tutti i watt.... devi solo stare attento e controllare di non tirarlo troppo perchè il trasformatore potrebbe bruciarsi...
Se lo usi a 4ohm i condensatori di alimentazione devono essere 20'000uF per ramo, se compri condesatori da 4700uF e li metti in parallelo in totale ti costa di meno ed hai un funzionamento migliore perchè si abbassa la resistenza equivalente in serie al condensatore.
Ovviamente metti i fusibili...
Per il dissipatore io ho usato quello preso dalla epm.it e ci ho messo anche le ventole, a 4ohm le ventole sono obbligatorie....
Aggiornami con la costruzione
