Problema Trasformatori audio e amplificatore 1W
Leonka
Messaggio da Leonka » 21/09/2008, 1:19
Ciao a tutti!!!!
Sto cercando di capire come funzionano i trasformatori audio o per lo meno come fare ad usare quelli in mio possesso, appartenenti ad un circuito di un piccolo amplificatore (1W) che voglio costruire. Io ho lo schema del circuito e un ''foglio illustrativo'' che mi è arrivato insieme ai trasformatori che ho comprato online dall'inghilterra, ma sinceramente non so molto di elettronica (le basi del liceo scientifico) e non riesco a capire a cosa corrispondono i vari fili (giallo, arancio verde etc etc) ne tantomeno le legende (tipo 3.5:1+1 ratio etc etc),  e quindi nemmeno a fare i collegameti giusti..... :(
Vi posto il file del circuito e quello con trasformatori, mi potreste aiutare a fare stì collegamenti ?
Grazie mille!!!!!!
Leo
Deacy.pdf
(142.35 KiB) Scaricato 315 volte
Ultima modifica di Leonka il 21/09/2008, 1:27, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema Trasformatori audio e amplificatore 1W
Messaggio da Vicus » 21/09/2008, 10:01
Hai già fatto il resto del circuito?
Leonka78
Messaggio da Leonka78 » 21/09/2008, 12:00
Si, ho già fatto tutto il resto: posizionato i componenti e saldato il saldabile....mi mancano i fili dei trasformatori  :enco1:
Leonka
Messaggio da Leonka » 22/09/2008, 12:55
Nessun suggerimento?
Potrebbero aiutarvi dell foto dei trasf e di quello che ho realizzado del circuito?....
......beh intanto vi posto queste....
Ultima modifica di Leonka il 22/09/2008, 16:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Vicus » 22/09/2008, 18:09
Il trasformatore chiamato interstage (9882) va appunto nello stadio intermedio quindi il filo giallo ai +9V mentre l'arancio al collettore dell'oc81d. il resto penso ci riesca da solo.
Leonka
Messaggio da Leonka » 22/09/2008, 18:52
Ti ringrazio sia x l'informazione ke x la fiducia ma forse aparte gli altri 2 file del 9884 che dovrebbero, credo, andare ai coni, non so niente degli altri 6 fili, i 3 dell'interstage 9882 ne i 3 del 9884.......io ho solo posizionato i trasformatori, non so se effettivamente il centrale (che è sempre il verde)  corrisponde al centrale del circuito e così via...
Messaggio da Vicus » 22/09/2008, 21:06
Perché non dovrebbe corrispondere? I trasformatori sono adatti al circuito?
Leonka
Messaggio da Leonka » 23/09/2008, 13:40
Si si i trasformatori sono adatti, ma nella mia ignoranza non so se l'ordine dei fili è giusto, cioè se x esempio il verde corrisponde effetivamente al centrale e così via (infatti sui trasformatori nel secondario il filo centrale non è verde bensì è il rosso in T1 9882 e il marrone nel T2 9884)......
Mmmm....ora che guardo bene lo schema noto che è un pò diverso dai soliti che ho fatto in passsato, infatti alla massa ci va il +, cosa significa che devo collegare li, il filo rosso o quello nero della pila? Poi al jack dell'ingresso quali fili ci vanno? e tra il bianco e il grigio del trasformatore d'uscita qual'è il+ e il -?...
...we infine:mi sono accorto che il cono che c'è nella piccola cab è da 6 ohm, è possibile usarlo in qualche modo?......
Ultima modifica di Leonka il 23/09/2008, 14:51, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Vicus » 23/09/2008, 15:38
Per quanto riguarda l'alimentazione devi collegare il + della batteria a massa e il meno dove c'è scritto -9V, il jack do ingresso lo colleghi il modo che la punta vada al potenziometro e la massa a massa.
In pratica stai dicendo che i colori dei fili dei trasformatori che hai non corrispondono ai colori nello schema?
Leonka
Messaggio da Leonka » 23/09/2008, 15:51
Esatto...almeno credo, dico semplicemente (come si può vedere anche dalle foto che ho postato), che ad esempio il filo verde del secondario del trasformatore 9882 interstage fisicamente nel trasformatore non è il centrale dei tre bensì quello in basso...
