LM1875 al posto di TDA2030?
Aulin
Messaggio da Aulin » 01/04/2009, 15:26
Ciao raga, avevo intenzione di fare il seguente amplificatore:Immagine
e siccome ho qualke difficolta a trovare il tda2030, mi chiedevo se potessi usare l'integrato LM1875 al suo posto, visto che ho notato che alcuni schemi col 2030 notano che puo essere sostituito dal 1875, mi chiedevo se si potesse fare anche con questo!! attendo risposte.. Ciao a tutti ;)
MA CHI BOI RAFFAAAA CHI BOOOOIIII????????? UUUUU LAAATTIIIIIIIIII UUUU LAAAATTIIIIIIIIIIIII
luix
Re:LM1875 al posto di TDA2030?
Messaggio da luix » 02/04/2009, 18:32
Si certo, l'LM1875 è pin to pin compatibile ed ha una resa anche migliore!!!
Solo nel data sheet è indicata una sola resistenza da 1.5ohm, servono a far funzionare i transistor oltre una certa corrente di uscita, se sono troppo basse i transistor non si accendono e rischi di fondere l'integrato...
Aulin
Messaggio da Aulin » 19/04/2009, 16:25
grazie mille!!,  :arf2: cmq alla fine i tda son riuscito a trovarli!!! mi chiedevo pero se le resistenze vanno bene da mezzo W o se alcune devo prenderle supoeriori, qualcuno sa aiutarmi?
luix
Messaggio da luix » 19/04/2009, 16:27
Quelle da 1.5ohm almeno da 1W...
Aulin
Messaggio da Aulin » 19/04/2009, 16:50
Ok grazie!!! immaginavo che  c'era qualche resistenza da prendere piu grossa!! ma nn sapevo di quanto grazie ankora! appena lo faccio se puo interessare metto qualke recensione o qualche sample... grazie ancora.
davidefender
Messaggio da davidefender » 19/04/2009, 20:28
a ,me interesserebbe...  :lol1: :lol1: aspetto sample !!  :ciao:
(Albert Einstein)
Aulin
Messaggio da Aulin » 28/07/2009, 12:13
ciao, raga avevo promesso che appena finivo l'ampli  mi sarei fatto sentire per qualche sample, bhe ho finito oggi di montarlo visto che ho dovuto aspettare un paio di mesi per avere i bd711 e bd 712  xD in compenso il tda 2030 sono riuscito a trovarlo, fin'ora l'ho provato con l'uscita audio del pc e l'unica alimentazione che sn riuscito a fornire è di 37Volt  e non sembra niente male, forse accentua molto le basse frequenze ma credo che con un buon equalizzatore tutto si risolva, adesso aspetto di montare qualche dissipatore un po piu grande, infatti l'ho provato per poco tempo  :arf2: , mi chiedevo cmq se volessi usarlo per la chitarra o per il basso, mi conviene fargli qualche preampli? in caso avete qualcosa da consigliarmi? mi piaceRebbe poterne fare una sorta di piccola testata da poter usare sia x basso che per chitarra!!!
