uscita cuffie e speaker!
salve ragazzi vorrei sapere come si fa per rendere muto il cono quando inserisco e le cuffie..mi servirebbe per il ruby e sto usando lo schema di ggg!! spero possiate aiutarmi!
Re:uscita cuffie e speaker!
Devi mettere una resistenza sullo switch a 4 poli, quando inserisci il jack il cavo dello speaker va alla resistenza!
sono praticamente scemo! come si fa? disegnino vi prego! sarebbe pagina 4?
- ggg_ruby.pdf
- (242.81 KiB) Scaricato 466 volte
Si, se non si ammutolisce è perchè non hai usato i jack con lo switch!
ok funziona e ora l'ultima domanda! posso mettere come speaker due casse da 2 watt 4ohm? come devo collegarle? grazie dell'aiuto!
ragazzi il mio ruby ha un volume sul pulito molto inferiore a quello con il gain con il condensatore tra il pin uno e otto! come posso fare per migliorarlo? e renderli più o meno simili?
