Ho intenzione di costruire l'amz booster/buffer di jack orman (con uno switch DPDT) e di inserirlo all'interno della chitarra.
http://www.muzique.com/schem/mosfet.htm
poi ho disegnato questo schema di un çM380 prendendo spunto da gli ampli SS in galleria e il data sheet
(Il condensatore di uscita dovrebbe è in realtà 500uf e non 50uf)
Vorrei però togliermi alcuni dubbi sul circuito dell'LM380:
1 Il condensatore all'output serve per stabilizzare la corrente per il cono? Se si, non filtra comunque delle frequenze?
2 Quello invece a che serve all'input a che serve?? E anche questo non modifica alcune frequenze?
3 Posso inserire un equalizzatore tra l'amz e lm380? Quale mi consigliate che non sia complicato?
