Un amplificatore Hi-Fi portatile USB da 80+80W per Netbook
Messaggio da robi » 12/02/2012, 2:21
Sabato sera, nevica e non si riesce a muoversi con le macchine.
Lascio una semplice ed economica idea per farsi un piccolo amplificatore da usare con il netbook. Beh, piccolo come dimensioni e come prezzo, non come potenza, in quanto è in grado di erogare più di 80W per canale.
Sostanzialmente è un amplificatore che riceve il segnale via USB e che si collega direttamente alle casse. L'unico controllo è un volume, così da poter regolare il volume del pc al massimo ed avere la massima dinamica anche a bassi volumi.
L'amplificatore è composto da tre moduli:
il convertitore USB DAC (6x2cm)
l'alimentatore duale da 230Vac a 27+27Vdc (10x7cm)
ed il finale da quasi 100W a canale, completo di volume (10x7cm)
Vi aggiorno con una foto della realizzazione quanto prima, per ora ho fatto i primi test con un altro alimentatore sempre switching ma più potente per verificare se variavano le prestazioni.
Il suono è pulito e definito, anche se le mie Klipsch sembrano chiedere sempre ancora qualcosa di più, a fronte di un volume che diventa imbarazzante.
Red Max
Re: Un amplificatore Hi-Fi portatile USB da 80+80W per Netbo
Messaggio da Red Max » 12/02/2012, 15:17
Dove si acquistano queste schede? :ohhh:
Messaggio da robi » 12/02/2012, 16:37
Su ebay, cerca PCM2904 e TDA8920.
Messaggio da robi » 12/02/2012, 16:40
Se si vogliono fare le cose per bene, consiglio di sostituire il pot di ingresso dell'amplificatore con un ALPS da 50+50k Log.
Red Max
Messaggio da Red Max » 12/02/2012, 17:01
E se si vogliono fare ancora meglio si potrebbero realizzare due esemplari (uno per cassa) da mettere vicinissimi alle casse stesse in modo da far viaggiare il segnale in digitale dalla sorgente alle casse, percui senza cavi di segnale e cavi di potenza cortissimi :hummm_1:
Messaggio da robi » 12/02/2012, 17:06
No, perchè ognuno di essi viene visto come una scheda audio stereo.
Inoltre diventerebbe scomodissimo regolare il volume, ed impossibile bilanciarlo.
mastertaenia
Messaggio da mastertaenia » 04/03/2012, 15:52
potenza erogata dall'alimentatore?
Messaggio da robi » 04/03/2012, 17:12
200W continui
mastertaenia
Messaggio da mastertaenia » 04/03/2012, 19:17
thanks ;)
