Re: 100w LM3886
Re: 100w LM3886
OOOOKKKEYYY!!!
CAPITO TUTTO!!!!
FRA UN PAIO DI GIORNI FINITO DI VERNICIARE CAMERA... TESTO IL TUTTO!!!!!
e poi SAMPLE!!!!!
CAPITO TUTTO!!!!
e poi SAMPLE!!!!!
Re: 100w LM3886
sono ankora in palla.........
ma sono 24-0-24... cioè 48 in duale??????????????
Re: 100w LM3886
No, rettifichi con un ponte di diodi ed hai 24x1.41=33Vdc duali (trascurando la caduta sui diodi del ponte)... quindi va bene.
Re: 100w LM3886
allora ultima questione poi si parte!!!!!!!!
il mio negozio di elettronica ha un trafo 24-0-24 a 80VA...
dite ke x alimentare i 2 LM3886 bastano????? in teoria x la potenza dissipata dovrebbe essere ok....
question n°2.....
per metterli a ponte.... praticamente da quanto ho capito li devi invertire....
in teoria.. uno inverte e l'altro no.... come se fossero in controfase... o sbaglio?
approposito... ho guardato i voltaggi massimi dei bf245... mi da 30V... kreuzer ha messo dei trim per regolarli.. a quanto li regolo?
question n°2.....
Ultima modifica di kuba il 09/05/2007, 0:25, modificato 1 volta in totale.
Re: 100w LM3886
SKUSATE SE TENTENNO UN PO...
PERò SU NUOVAELETTRONICA C'è UN TRAFO:
100W 23-0-23 2A.....
può andare bene??????????????????????????????????
Re: 100w LM3886
premesso che le tue vicissitudini con l'ampli non le ho seguite
e che a volte non riesco a starti dietro... ti rispondo solo a quello che mi
hai chiestio in chat
_se puoi comprare il trasfo adeguato meglio!!
_se vuoi fare una prova con quello che hai e che mi pare fosse un 54-0-54
per ottenere una duale 27-0-27
potresti usare solo metà secondario (il centrale e un capo, l'altro capo non va collegato)
con un circuito simile a questo
naturalmente dovrai vedere se la corrente di metà trasfo è sufficiente per il tuo ampli
Re: 100w LM3886
ok!!!
non regge...
mi han portato un trafo 27-0-27 5A.....
è normale ke dopo il ponte diodi ci siano 44 v??????????????
non regge...
Re: 100w LM3886
Kuba che mi combini!!!!
Il 27-0-27 va bene, se leggi 44V vuol dire che dopo si abbassa o che hai il multimetro sballato in AC...
Kruka quella soluzione non è funzionante!!!! Magari si potesse fà così!!!
Re: 100w LM3886
come non è funzionante io l'ho usata per la rettifica dei filamenti delle valvole e mi funziona??luix ha scritto:
ho il secondari da 6,3 volts senza lo zero centrale e esco con +3v circa e -3 volts
tra l'altro l'ho copiata dalla marshall
Ultima modifica di kruka il 11/05/2007, 3:12, modificato 1 volta in totale.
Re: 100w LM3886
Si kruka funziona ma la massa è fittizia, è come se avessi fatto un partitore di tensione, non è adatto ad un ampli SS, per i filamenti funziona come riferimento.... tra l'altro la precisione delle due tensioni è legata alla capacità dei due condensatori, solo se sono identici hai metà tensione ed è abbastanza difficile trovare due condensatori con capacità identica specie sui grossi elettrolitici...
Re: 100w LM3886
luix ha scritto: Si kruka funziona ma la massa è fittizia, è come se avessi fatto un partitore di tensione, non è adatto ad un ampli SS, per i filamenti funziona come riferimento.... tra l'altro la precisione delle due tensioni è legata alla capacità dei due condensatori, solo se sono identici hai metà tensione ed è abbastanza difficile trovare due condensatori con capacità identica specie sui grossi elettrolitici...
io sono stato fortunato ttra le 2 tensioni ci corre 0.2V
Re: 100w LM3886
kakkio!!!
nn ci avevo pensato ke potesse essere il multimetro.....
cmq adesso informo... domani me ne portano 1 e vediamo!
