Re: 100w LM3886
Re: 100w LM3886
Messaggio da luix » 19/05/2007, 15:45
Ti bastano le sole due ventole del dissipatore grande, le metti in modo che prendano aria al di fuori dello chassis e la buttino sul dissipatore, poi fai dei fori in direzione di dove deve uscire l'aria....
trevize
Manager
Manager
Re: 100w LM3886
Messaggio da trevize » 21/05/2007, 11:52
kuba ha scritto: ne ho messe 2 sul dissipatore grandi... 1 media di fianco....
2 piccole a fianco della pcb.. e 1 sullo chassis ke butta fuori il calore....
allora.. sul sito di keruzer c'è skritto ke il trafo deve reggere 50mA x ramo...
quindi in totale deve reggere circa 550mA...
qundi da datasheet degli inteegrati siamo al limite...... proprio al limite....
okkio che non ti voli via, zavorralo con il cemento come le lavatrici...  :arf2:
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 23/05/2007, 17:04
ok...
skusate ma ho auto dei problemi..
ora la pcb è finita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ho preso i tip122 e 127...
però devo invertire il collettore e la base ...
giusto????
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 23/05/2007, 18:37
BELLA LI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.1 e 14.1 in duale!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie luix!!!!
raga.....
appena finisco gli esami a scuola mi metto li e faccio i sample x tutto...
(così evito che mia madre mi rincorra xkè devo portar su tutto!!!)
domani prove generali!!!!!!!!!!!!
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 13/06/2007, 12:44
OK....
FASE DI PROVA!!!
COME AL SOLITO NE HO COMBINATA UNA DELLE MIE....
ho connesso un trans al contrario ed stanamente è scoppiato... (ma va...)...
adesso... ho tutto connesso a carico....
solo che l'alimentazione arriva ok, al finale, ma nn ho voltaggio ne corrente ne alle ventole e ne al pre....
può essere che siano partiti o i diodi, o le resistenze?
nn ho proprio voltaggio...
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 13/06/2007, 13:30
pazzesco!!!!!!!!!!!!!!!!!
a carico nn c'è ne voltaggio ne assorbimento....
a vuoto invecie, da le tensioni.....
perchè?
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 13/06/2007, 16:43
ok...
problema risolto...
ma le ventole come le alimento????
fino ad ora ho usato 3 trafo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 x  l pre
1 x le ventole
e il solito x il finale!
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 13/06/2007, 17:36
COSI' NN ANDRA' MAI!!
adesso ho capito tutto...
sono un idoita io.... quando lavori stanko è così....
sono 30V duali...
cioè 15 per ramo...
dunque..
tra massa e il trans PNP ci sono i giusto 15V...
tra massa e il transistor NPN nn c'è nulla!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rammento nn ho ankora instrallato i darlignton (tip 122, 127)....
nn capisco dove sia il problema...
ho messo 2 cap da 1000 uf 16V dopo i transistor, seguendo scrupolosamente lo schema ke luix mi ha postato... con 1 tr PNP e uno NPN...
a questo punto nn capisco dove sia il problema!!!
aggiornamento...
ho montato un bc549... al contrario... è scoppiato un elettrolitico.......
se c'è qualkuno ke ha idee.... io adesso nn sino moplto propenso a fare prove... xkè a questo punto le farei senza senso.. e diventa pericoloso!
Ultima modifica di kuba il 13/06/2007, 18:01, modificato 1 volta in totale.
kuba
trafo nuovo LM3886
Messaggio da kuba » 13/06/2007, 20:39
ho messo i 2 darlignton il tip122 e 127...
mi è esploso sempre l'elettrolitico da 1000 uf 25V....
basta mi fermo...
MI FACCIO FARE DA DELBINI UN TRAFO NUOVO
allora...
lo faccio
28-0-28 (finale) 1 A + 1A  (può bastare????)
15-0-15 (preamp) 100mA+100mA
12-0-12 (ventole) 600mA+600mA
Ultima modifica di kuba il 13/06/2007, 20:53, modificato 1 volta in totale.
AndreaC
Re: 100w LM3886
Messaggio da AndreaC » 13/06/2007, 21:16
è un monologo oramai...  :muro:
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 14/06/2007, 9:38
AndreaC ha scritto: è un monologo oramai...  :muro:
vero andre sto sclerando
mekkanica
Re: 100w LM3886
Messaggio da mekkanica » 14/06/2007, 19:55
...LOL
Io ne ho realizzato 1 con alimentazione singola.
Ho utilizzato un trasf. da 50v 200VA ed ho ottenuto una tensione di 66V a vuoto (il data dell'LM3886 ti dà un max di 70V 35x2).
ImmagineImmagineImmagine
Vi posto lo schema lato componenti ed il lay.
X il transistor ho usato un bc 546 e le resistenze sono tutte da 1/4 tranne x la 10ohm che deve essere da 1w minimo.
Mi chiedo se in alimentazione singola si può fare un ponte/parallelo con due monolitici...ah sapete anche dove ho trovato questi finali!?...
Sulle RCF ART200 ,2 ponte x woofer ed uno x tweeter...adesso mi studio un pò lo schema.
Ultima modifica di mekkanica il 17/06/2007, 15:43, modificato 1 volta in totale.
Mi trovate quasi sempre su skype contatto: d_-oscar-_b
kuba
Re: 100w LM3886
Messaggio da kuba » 15/06/2007, 18:36
MEKKANIKA 6 1 GRANDE!!!!
L'ALIM FUNZIA!!!!!!!
adesso vediamo di fare delle prove!!!!
x le ventole le connetto in serie?????
Animal of solder
Re: 100w LM3886
Messaggio da Animal of solder » 16/06/2007, 0:22
ma io quel coso li nella foto sopra lo conosco
è della FBT o sbaglio??????????????
minchia cia na potenza!!!!!!!!!!!!!
però la guitar non mi piace molto
lo trovo un po' più da tastiera
mekkanica
Re: 100w LM3886
Messaggio da mekkanica » 16/06/2007, 16:59
si infatti è dell'FBT e nasce come cassa amplificata con mixer 2 canali incorporato.
La cosa interessante è che il pre è in pura classe A ed ha tremolo e reverbero meccanico molto sensibile.
Poi se gli aggiungi un pedale tipo Boss DS1 vedi come ti diverti.
il problema è che il finale originale è inrecuperabile causa esplosione vera e propria e x il fatto che i piloti sono introvabili x cui ho optato x lm3886.
A parer mio il suono nn è cambiato molto anche seil guadagno è esagerato ma c'è a chi va bene così.
