Re: 100w LM3886
TENSIONE VENTOLE
raga come raddrizzo x le ventole?????
avevo l'idea di usare solo la tensione tra ilk + e massa... ma nn zo come ricavare i 12 VDC!!!!
Re: 100w LM3886
suppongo tu conosca tensione di alimentazione e consumo delle ventole, dopodichè ti basta raddrizzare i 12 v, mettere un condensatore di livellamento (formula per calcolarlo) e collegare le ventole con una resistenza di wattaggio adeguato...
Re: 100w LM3886
gente.... risolto nulla!
ho fatto una cosa del genere:
massa e positivo presi dopo il ponte...
quindi 28 singoli
3,9K 7W- 100uf - 10ohm 7W - 3300 uf...
ho 12,27 volt ma le ventole nn vanno!!!!!!!!!!!!
quindi 28 singoli
Re: 100w LM3886
E' una cosa stupida e dubito che sia quello ma: hai provato a scambiare l'alimentazione delle ventole?
Re: 100w LM3886
fred... guarda...
era proprio il tutto ke nn andava...
ora l'ho sistemata... ho rifatto tutto...
2 cap 2200 uf 25V 2 cap 470uf 16v e 1 7812 e 1 7912....
il discorso è ke ho attaccato al 7812 un dissipatorino... solo ke scalda da cinema dell'orrore!!!!!!!!!!!
e adesso nn so come fare per sistemare sta faccenda...
le 3 ventole funziano... ma c'è l'integrato ke skalda troppo...
nn vorrei ke dopo 3 ore si bruci l'integrato e mi fotta i 2 finali!
qualke idea?
qualke idea?
Re: 100w LM3886
Ma quante ventole sono e quanto consumano? Perchè se sono grosse fai presto ad arrivare vicino all'ampere di erogazione massima dei 78xx e 79xx e lavorano al limite
Re: 100w LM3886
questo dovrebbe andare, tenendo conto della roba che hai già (a parte le resistenze, ma non avrei saputo fare altro...)
NON TI GARANTISCO CHE FUNZIONI, VEDI COSA DICONO GLI ESPERTI
commenti e insulti vari, primo psu che faccio...
- Animal of solder
- Neutrino
Re: 100w LM3886
magari dico una cazzata e quindi preparatevi a cancellare questo post
perchè non utilizzi un semplice trasformatorino 220v-12v da 8 o 10 VA
rettifichi con un ponte da 1,5 amp o con 4 diodi
e livelli con un condensatori di capacità discreta?????
non ho letto tutti i post quindi non conosco tutti i problemi che hai
ciao e grazie
ripeto
se è una cazzata o tecnicamente sbagliato cancellate questo post
ciao e grazie
ripeto
Re: 100w LM3886
Mi trovate quasi sempre su skype contatto: d_-oscar-_b
Re: 100w LM3886
GRANDE MEK!!!!!!!!!!!
FUNZIA ALLA GRANDE!!!
un'idea GENIALE metterle in serie!
praticamente giocando con la resistenza si decide la velocità....
solo ke è meglio avere i soliti 12V, perchè penso sovralimentandole possano bruciarsi!
almeno penso... (correggetemi se erro)....
con la R da 180 ohm ho 9.83V con quella da 10 ohm ho 16,74 V...
oggi vado a prendere quella da 80 ohm!!!
e poi speriamo funziii!!!
Re: 100w LM3886
NADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
solita storia!!!
a vuoto 15 V...
a carico 0.65 V!!!!!!
nn va!
solita storia!!!
a vuoto 15 V...
nn va!
Re: 100w LM3886
sta volta ho dovuto inkinarmi......
uso un trafo 19-0-19... per il pre....
e il 28-0-28 per ventole e finale....
Re: 100w LM3886
Beh un giorno forse ci riusciraikuba ha scritto: sta volta ho dovuto inkinarmi......
Re: 100w LM3886
già fatto...
ho messo 2 cap e 1 7815 e 1 7915 per regolare con un trafo 19-0-19....
tutto sembra filare liscio... appena finisco i test vediamo se funziana con uno speaker!!!!
