Re: 100w LM3886
100w LM3886
dopo varie e numerose visioni ho fatto 2 pcb di questo finale..........
ho comprato i componenti...
ma ho solo 1 dubbio.....
allora... il datasheet dice ke è un 50w su 8 ohm.....
se li metto in parallaelo perchè dice ke sono 100w su 4 ohm????????????
devo perforza metterli a ponte per avere 8 ohm?
Re: 100w LM3886
PROBLEMA RISOLTO!!!!!!!!!!!!
ultima cosa::::
il mio trafo è da 57 v
la corrente massima è di 35V
le resistenze x abbassare il voltaggio le metto da 7w?
ne metto 1 sul poitivo e l'altra sul negativo?? o le metto da + a massa e da - a massa?
ultima cosa::::
Re: 100w LM3886
[glow=red,2,300]Pignolo Mode On[/glow]
La corrente si misura in Ampere A
La tensione si misura in Volt V
[glow=red,2,300]Pignolo Mode Off[/glow]
Re: 100w LM3886
ehm.. lo so...
nn capisco il tuo post....
corrente Ampere
tensione Volt
assorbimento Watt
corrente Ampere
tensione Volt
assorbimento Watt
- gnogno
Re: 100w LM3886
kuba ha scritto: la corrente massima è di 35V
Re: 100w LM3886
Kuba...ti bocciamo eh!!!!!
occhio che ti do' un - nel karma eh!!!
Re: 100w LM3886
Bravo,bel lavoro,magari quando l'hai terminato ci dici come suona!!!!
PERCHE' HIGH LOW???
BUONDI'!!!!!!!!!!!!!!!!
è arrivato lo chassis!!! (ooooviamente artigianale!!!)
ho solamente un problema!!!
nell'albert kreuzer c'è l'ingresso high e low....
come faccio a fare un ingresso unico "standard"?????
cioè il solito ingresso che non sia o sugli alti o sui bassi???
Ultima modifica di kuba il 03/05/2007, 13:26, modificato 1 volta in totale.
BYPASSARE INGRESSI HIGH LOW
Nessuno sa nulla!?????
ho cercato sul forum..
ma ho trovato solo un topic di criugo che parlava approposito di mettere questi 2 ingressi...
e luix gli ha spiegato come metterli nel 18w....
ma il discorso è posso bypassare le 2 resistenze.. ma quale resistenza di ingresso metto!???
per l'impedenza d'ingresso c'è già quella da 1M!
Re: 100w LM3886
Ti basta eliminare il jack low e la relativa resistenza...
Re: 100w LM3886
COSA FATTA!!!!!!!!!!
quasi concluso tutto..
oggi finalmente forse arrivano gli LM3886..
gli elettrolitici ke stabilizzano luix li hai messi da 1000 uf....
li avevo e gli ho messi da 4700uf 50V.. in teoria dovrebbe essere meglio.... no???
però ho un dubbio....
ho appena fatto la PCB dell'alimentazione..
unica sia x pre che per finale, e anke per le ventole!!!
sullo schema hai messo 25V e 2 cap da 10'000 uf 63V...
il datasheet del LM3886 dice che per avere una uscita a 8 ohm devi alimentarlo a MAX 37 V..
durante delle prove nel tempo ho notato ke se metti dei condensatori elettrolitici più alti della tensione di lavoro loro la alzano...
quindi non vorrei mai ke questa aumentasse....
sapete come si possa calcolare questa tensione massima di carica tensione di un cap?
