Re: Possibile???
AntonioTerry
Quale cono per l'amplificatore???
Messaggio da AntonioTerry » 05/03/2008, 17:21
Ciao a tutti ragazzi..
Ho completato l'amplificatore da 60W a darlington che a presto posterò....
Funziona discretamente....
Ho un problema però....
Con il cono che avevo comprato per questo amplificatore da 4ohm mi esce un suono molto inferiore(di potenza rispetto ad un cono di un amplificatore yamaha da 25W....
Quando ho inserito quel cono il suono è triplicato e migliorato anche qualitativamente....
Possibile???
Che cono devo usare per l'amplificatore????
Ultima modifica di AntonioTerry il 06/03/2008, 0:40, modificato 1 volta in totale.
trevize
Manager
Manager
Re: Possibile???
Messaggio da trevize » 05/03/2008, 17:49
devi scegliere speaker per chitarra, che suonano diversi da quelli per hifi, perchè molte frequenze sono tagliate  e attenuate proprio dal cono per chitarra.
Diciamo che i coni per chitarra sono in un certo senso lo-fi :)
Un parametro molto imporatante da considerare nella scelta del cono è la sensibilità; è espressa in db/Wm
quando leggi sensibilità 97dB vuol dire che quel cono, con un input di 1 watt (credo si usi rumore bianco), ad un metro produce 97db.
Considera che oò "volume percepito" (sono molto poco preciso lo so), raddoppia ogni incremento di 3db:
un ampli da 100w su coni da 97db suonerà "alto" come un ampli da 50w su coni da 100db.
AntonioTerry
Re: Possibile???
Messaggio da AntonioTerry » 05/03/2008, 18:03
Giuro che mi sono perso.....
Io pensavo che gli altoparlanti fossero uguali per tutti....
Invece no...
Il mio altoparlante(Quello che suona piano) ha queste coratteristiche:
Marca: Accord
Diametro: 210mm
Potenza massima: 220W
Potenza RMS:110W
Impedenza:4ohm
Risposta in frequenza: 40Hz - 1,5KHz
Magnete: 567gr
Forse il problema sta in quella risposta in frequenza?
Dove trovo gli altoparlanti per chitarra?
trevize
Manager
Manager
Re: Possibile???
Messaggio da trevize » 05/03/2008, 18:17
ne trovi nel nostro mercatino, oppure
tubes.it
banzaieffects
www.atcelectronix.com
www.tube-town.net
il cono è molto importante per il suono, io lo vedo come l'equalizzatore migliore, quindi va scelto in base a cosa vuoi suonarci.
alexblues
Re: Possibile???
Messaggio da alexblues » 05/03/2008, 18:56
ehy! ma hai montato un woofer!
EL84
Manager
Manager
Re: Possibile???
Messaggio da EL84 » 05/03/2008, 19:26
Serve uno speacker per chitarra !!
Ewwai di CELESTION G12M greenback che non delude MAI !!!!
:lol1:
AntonioTerry
Re: Possibile???
Messaggio da AntonioTerry » 05/03/2008, 19:26
:muro: :muro: :muro: :muro: :muro:
Woofer Hi-Fi Car
Ragazzi ma per andare sull'economico?
Un celestion di 200€ per un amplificatore di questo genere....
Non è che mi spinga molto l'ideaXDXD :muro:
alexblues
Re: Possibile???
Messaggio da alexblues » 05/03/2008, 19:32
costa un centinaio di euro ma si puo' trovare usato.Guarda sul mercatino di guitar tribe
blustrat
Re: Possibile???
Messaggio da blustrat » 05/03/2008, 20:19
per risparmiare puoi prendere un cono della RCF che ne fa anche per chitarra... ovvio che non suonerà mai come un celestion.
p.s.
per favore ragazzi specificate l'argomento del topic nel titolo  :tapai:
meritil
Re: Possibile???
Messaggio da meritil » 05/03/2008, 23:52
blustrat ha scritto: per favore ragazzi specificate l'argomento del topic nel titolo  :tapai:
:pasc:
AntonioTerry
Re: Quale cono per l'amplificatore???
Messaggio da AntonioTerry » 06/03/2008, 0:46
Cambiato il titolo :fonz: ...
Comunque il problema sta nel fatto che non è un amplificatore a valvole....
E sempre un amplificatore a darlington....
Non per sminuirlo.... Ma non sarà mai come un valvolare....
Ecco perchè non me la sento di spenderci molti soldini per l'altoparlante!....
Qui dove sto io cè un negozio che si chiama RCF e dove mi hanno consogliato di far visita....
Spero che si chiamino cosi perchè vendono altoparlanti RCF...
Sono stato uno sciocco a comprare un altoparlante con risposta in frequeza 40Hz - 1,5KHz,
sapendo che la banda musicale si estende da 20Hz(Per chi riesce a sentirli) - 20KHz(Idem) ....
Devo rimediare...
Volevo anche prendere 2 coni....
Possibilmente da 8ohm
che messi in parallelo danno 4 ohm giusto?
Se si il wattaggio quanto deve essere per un amplificatore di 60W su 4ohm?
:Gra_1:
Ultima modifica di AntonioTerry il 06/03/2008, 0:55, modificato 1 volta in totale.
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 06/03/2008, 9:37
io di solito uso jensen, avendo sempre usato fender mi trovo bene con quel suono lì. mi sono fatto una 2x12 con i c12n, quelli dei vecchi twin e una bellissima 2x10 con i p10r. Io ho un vecchio ampli fender solid state con finale a darlington che suona da paura con i
atc ha i jensen a prezzi interessanti e da loro puoi ordinare anche il resto delle cose che ti servono per l'ampli: maniglia, angolari, piedini in gomma etc.
I jensen della serie MOD sono usati parecchio in ampli piccoli, sono economici e tutti ne parlano bene, io ne proverò a breve.
ad esempio potresti prendere due mod 10'/35W
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Ohms.html
blustrat
Messaggio da blustrat » 06/03/2008, 16:06
Dato che cmq nemmeno gli RCF te li regalano forse è meglio un solo cono da 12", ci dovrebbe essere da 100W su 4 ohm e mi pare si aggiri sugli 80 euro. Lo so perchè cercavo un ricambio per un fender deluxe (finale a darlington pure questo) di un amico.
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 06/03/2008, 16:08
Ma il mio amplificatore da 60W su 4ohm e 40W su 8ohm....
Mi sarebbe piaciuto farlo a 2 coni....
Devo comunque averli tutti e due da 60W e 4 ohm?
NOn menso che sia possibile però....
Perche poi il parallelo fa 2 di impedenza....
Quindi devono essere da 60W e 8 ohm in modo tale che il parallelo dia 4ohm?
O possono essere da meno watt?
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 06/03/2008, 16:10
Dove lo vendono questo cono?
