Messaggio
da Nutshell » 10/03/2008, 20:09
Per prima cosa devi capire con quale sistema è fatto lo switching del tuo ampli. Può avere un circuito logico, può essere un semplice interruttore, può essere ul pulsante momentaneo ecc..
Se lo switching è fatto con un semplice interruttore non c'è problema.. il modo più semplice è sostituire lo switch con un DPDT e alimentare il led con una pila o un alimentazione esterna. Il metodo un pò più impegnativo (ma abbastanza semplice lo stesso) è interpretare il funzionamento di questo switching per eventualmente sfruttare la tensione usata per lo switching anche per alimentare il led.
Se lo switching invece è logico, come quello di certi ampli fender puoi sfruttare il pulsante (in genere momentaneo) del tuo switch per comandare un circuitino con un flip flop o qualcosa del genere per accendere un led contemporaneamente allo switching..
In definitiva.. se non è uno switching semplice io lascerei perdere perchè non ne vale la pena-
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
