Ho due teste per basso: una EBS TD650 e una Peavey Sessionbass; entrambe hanno la loro brava uscita D.I. completa di ground switch ma priva di volume dedicato. Se volessi inserire un volume come devo procedere? Guardando qualche schema di teste da basso (ampeg) ho visto che la DI è collegata ad un piccolo trasformatore dedicato che finisce su un cannon maschio, presumo quindi che all'interno ci siano 3 cavetti: 2 per il segnale (dal trasfo) e uno di massa.SI tratterebbe quindi di inserire un potenziometro stereo messo così:
(p1a )-----(p1b )
s1 o1 m s2 o2 m
s1= segnale1
o1=out 1
m=massa
s2-o2=segnale2 e out 2
é corretta la mia supposizione?
