Preamplificatore per microfono con controllo toni
Messaggio da Vicus » 02/09/2008, 0:07
Mi serve un preamplificatore per poter usare un microfono non bilanciato su di un finale, ho trovato questo: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html. In pratica penso di usare solo le prime due sezioni. Ho già pensato a qualche modifica, tipo usare op amp tl072 al posto del tl062 inoltre vorrei usare una tensione più alta, diciamo 12V, secondo voi ci sono problemi? Devo modificare R3 e R6 (primo schema)? Inoltre considerando che vorrei collegare all'out del primo blocco in del secondo, posso togliere R11 e C7 dal primo schema? Ultima domanda, R13 a che serve?
Re: Preamplificatore per microfono con controllo toni
Messaggio da Vicus » 11/09/2008, 15:26
Aggiornamento, il materiale mi è arrivato, adesso devo finire di disegnare la scheda e i miei dubbi devono sparire.
Lo schema a cui ho pensato è quello allegato. Ho messo uno stabilizzatore da 9v e fin qui nessun problema. Come vedete da qui: Immagine
ho tolto C7 e R11 visto che il condensatore di disaccoppiamento già c'è nell'altro schema, fin qui avete consigli? Ho inoltre tolto il partitore resistivo da qui: Immagine
collegando l'ingresso non invertente al partitore del primo schema, ho fatto male? Questo cambierà il punto di lavorodei bjt? Grazie.
Ultima modifica di Vicus il 23/09/2008, 19:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Vicus » 11/09/2008, 20:32
Che ne dite della mia pcb? Ho sudato sette camicie ma più compatto di così penso sia impossibile.
EDIT: tolta la pcb perchè contiene un errore.
Ultima modifica di Vicus il 23/09/2008, 19:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Vicus » 22/09/2008, 21:13
Ho terminato il prototipo, non funziona, o meglio presumo abbia poco guadagno perchè usando l'ingresso guitar del mio Kustom kba 100 a con il gain a manetta qualcosa si sente. I valori dei componenti dovrebbero essere ok, domani li ricontrollo per sicurezza. Secondo voi centra il fatto che i bjt non sono matchati?
Messaggio da Vicus » 23/09/2008, 19:33
