Ciao a tutti questo è il mio primo post.
Mi chiamo gigi, sono di brandizzo, un paesino vicino a chivasso (i provincia di torino). sono un bassista e perito elettronico (si fa per dire), dopo aver costruito un paio di fuzz e un paio di alimentazioni, e midifiche al mio amato wh-10 ibanez (ci vivo!), vorrei costruire un ampli da 100 watt, visto che mi è stata regalata una un grande amico una 4 x 10 marshall con coni da 8 ohm.
in galleria c'è un progetto che utilizza degli LM3886 e mi sembra molto facile, e cercando sul sito, ho trovato dei link e ho cercato di studiare un pò quello che proponeva, per quanto riguarda la configurazione parallela dava come potenza massima la formula Pdmax=Vcctot^2/2pi^2*RL,
quindi se io lo alimento a 35 volt duali, comunque su 8 ohm avrò una amplificazione di 50 watt? non c'è nessuna connessione per i coni per far si che la loro impedenza scenda a 4 ohm. e per la configurazione a ponte che ne pensate?
100w primo progetto
- guitarman89
Re:100w primo progetto
calcola ke se vuoi 100 watt da un lm3886 devi prenderne 2, altrimenti nn puoi fare la connessione in parallelo (credo). Cmq se metti una cassa da 4 ohm secondo i datasheet un lm3886 da fino a 68W, ma tutto dipende anche dall'alimentazione, cioè dalla potenza del trasformare e dal filtraggio. Magari persone più esperte di me potranno darti un maggiore aiuto
