RUBY 2W
oldengl
RUBY 2W
Messaggio da oldengl » 12/08/2010, 15:56
in attesa dell'ampli valvolare ho realizzato un ruby (credo sia davvero una simpatica idea :numb1: )
lo schema classico è questo:
http://www.runoffgroove.com/ruby.png
ma ci ho messo anche il controllo toni, il boost e due switch..
nella realizzazione (se viene bene posto le foto ;) ) due altoparlanti da 3w l'uno a 8ohm prelevati da una tv ormai smembrata ma la qualità è davvero superba!!
veniamo ai dubbi, vorrei innanzitutto avere un output di almeno 2w contro il 1/2w e poi vorrei utilizzare entrambi gli altoparlanti.. riguardo il primo dubbio questo puo' andar bene:
http://img225.imageshack.us/img225/6025/ruby2w.jpg
sul secondo lm386 i pin 1 e 8 dovrei lasciarli scollegati senza alcun pot giusto? lo schema puo' andare?
per il secondo dubbio: basta mettere i due altoparlanti in serie?
oldengl
Re: RUBY 2W
Messaggio da oldengl » 13/08/2010, 10:19
ok per gli altoparlanti ho risolto se in parallelo dimezzo l'impedenza (sono da 8ohm) quindi ottengo due da 4ohm cosi' da sfruttare 1w pieno.. se collego in serie raddoppio l'impedenza a 16ohm..
per i 2w ho trovato questo:
http://www.beavisaudio.com/Projects/Noi ... ttlout.jpg
Re: RUBY 2W
Messaggio da luix » 13/08/2010, 13:07
Si ma ti servono sempre 18V... a questo punto ti converrebbe trovare un trasformatorino ed usi un TDA2030 o un equivalente ma di miglior qualità LM1875...
Gli metti un bel pre a JFET ed il gioco è fatto...
oldengl
Re: RUBY 2W
Messaggio da oldengl » 13/08/2010, 13:49
dal mio vecchio ampli ho prelevato un tda2030A, ho visto il circuito sul datasheet.. questo è un finale di amplificazione potrei metterlo dopo il ruby con uno switch ed un'uscita external sp. avrei un maggior wattaggio a disposizione ed allo stesso tempo conservo la comodità del ruby.. si puo' fare che dici?
oldengl
Re: RUBY 2W
Messaggio da oldengl » 13/08/2010, 14:44
su ggg c'è questo:
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... x0_amp.pdf
intendevo metterlo in serie al ruby (cosi' utilizzo il drive del ruby) e tramite apposito switch seleziono il rispettivo jack di uscita a 1w del ruby o quelli del tda2030(18w?).. ??
oldengl
Re: RUBY 2W
Messaggio da oldengl » 15/08/2010, 15:05
ma nel layout postato sopra di ggg (tda2030) bisogna metterci anche un dissipatore al tda2030 o va bene anche senza??
la resistenza da 4,7ohm deve essere proprio da 4,7ohm o andrebbe anche una da 1.3??.. che sfiga è l'unico componente che mi manca :muro: e se ce ne mettessi una da 1/4 di watt si fonde?
per l'alimentazione duale ho utilizzo sempre il max1044 come nello stage reverb center di ggg:
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... rb_lo3.pdf
ma il reoforo dopo la 6k8 posso collegarlo direttamente a massa giusto?
