Amplificatore da 10W
mk3a2
Messaggio da mk3a2 » 26/12/2010, 0:11
Buon Natale! Finalmente con le feste sono ritornato a studiare un po' e ho deciso di costruire questo ampli: http://www.redcircuits.com/Page61.htm
Purtroppo studiando da solo è inevitabile che sorgano alcuni dubbi che spero possiate risolvere armati di un po' di pazienza. Vi ringranzio in anticipo e spero di non dire nulla di osceno. Andando per ordine
1) Per quanto riguarda la potenza, le formule per i finali sono P=VRMS2/Z e P=IRMS2*Z, ma parliamo di watt rms? Comunque considerando un carico da 8 ohm, V=16 e Vcesat=1,5v, P=13,14W.
IRMS=1,3A.
2) Questo vuol dire che con IRMS e V=16v il trasformatore deve essere
(VRMS=16v/1.414-3v=14v con IRMS=1,3A) 14-0-14v minimo 40VA.
3) Per accoppiare i finali quanti ne devo prendere? Vanno bene anche i TIP41/42C che hanno solo tensione massima superiore?
4) Dopo aver letto sull'alimentazione SS sul sito tnt-audio ho modificato lo schema dell'alimentatore: http://img130.imageshack.us/i/amp10watt.jpg/
Scusate se non si capisce nulla. I calcoli del T1 segnati sono sbagliati.
I condensatori: calcolando 2000uFxIRMSx1.41=3676uF direi che un 4700uF per ramo è abbastanza. Ma se mettessi 2 da 2200uF in parallelo per dimezzare l'impedenza? Per quanto riguarda C5,C6,C7,C8,R2 e R3 vanno posti vicino ai finali. Il valore delle resistenze R2 e R3 sul sito tnt-audio è 1ohm mentre quello di R1 non si riesce a leggere ma sembrerebbe 9R1. Sono giusti questi valori?
Quanti watt devono reggere queste resistenze??? I fusibili vanno bene lì?
Se riesco a trovare un trasformatore in duale con i due rami isolati metto due ponti
raddrizzatori. Vanno bene quelli integrati in plastica che reggono il maggior valore?
5) Sarebbe utile mettere un regolatore di tensione a 16v? Va bene con IRMS=1,3A un lm integrato? Sarebbe meglio un darlington in configurazione emitter follower? In questo caso bisognerebbe ricalcolare la tensione dell'alimentatore e sottrarre Vcesat.
Scusate se vi assalgo di domande ma sull'alimentatore bisogna essere sicuri. Grazie
Re: Amplificatore da 10W
Messaggio da robi » 26/12/2010, 14:52
Ti posso suggerire una cosa che ti farà spendere meno?
http://www.s3shop.it/index1.html
- FENICE 20 MKII 1NP
- ALIMENTATORE 12V 3A
Con 34 euro hai un finale hifi (non sto scherzando, è davvero hifi) da 20+20W completo di alimentatore, e poi ti puoi sbizzarrire a modificarlo per farlo suonare come vuoi tu!
mk3a2
Messaggio da mk3a2 » 27/12/2010, 20:11
Robi la tua proposta è allettante... con 34 euro compro solo il trasformatore. Comunque è in digitale 10+10 come lo modifico? :hummm_1: Comunque i miei calcoli sono esatti apparte quello della potenza. Se voglio che lavori in continuo fino a 26w/4ohm ho bisogno di un 40VA comunque. Secondo te mi conviene mettere un regolatore di tensione con un TIP141/142C e un zener 17V (meno Vcesat=15.5v) a queste tensioni?
P.S. dove posso comprare il torroidale?
Messaggio da robi » 27/12/2010, 21:01
la classe D non è digitale!
le modifiche che puoi fare solo nella sezione di ingresso e nei filtri passa basso.
..nel link che ti ho mandato ci sono sia il finale sia l'alimentatore per 34 euro totali!
mk3a2
Messaggio da mk3a2 » 27/12/2010, 21:20
Lo so che la classe D non è digitale ma c'è scritto Class-T Digitale Power Processing Technology. Non saprei come funziona la classe T, è simile alla D? Comunque vorrei costruirlo lo stesso per metterlo dopo il preamp e pedalini della chitarra anche se mi costa di più. Ora faccio un post su qualche sito internazionale forse ho più fortuna e mi aiutano con il regolatore di tensione che non riesco a capire.
mk3a2
Messaggio da mk3a2 » 03/01/2011, 13:35
L'idea del Fenice mi sta davvero allettando. Non costruirò più quello da 10W anche perchè ho notato che ha una moderata impedenza di uscita e non mi sembra molto affidabile. Quando sarà grande l'housing? Robi tu ce l'hai?
Messaggio da robi » 03/01/2011, 14:40
Ho avuto tutti i chip tripath dal 10+10W al 400W mono.
Ho acquistato l'altro ieri una scheda ta2024 da 10+10W per le mie nuove casse da 90dB/Wm.
Occupa lo spazio di un palmare.
mk3a2
Messaggio da mk3a2 » 03/01/2011, 20:09
Entrerebbe in un 120x94x31mm? Hai mai provato ad aggiungere un condensatore all'entrata DC o la risposta ai bassi è già ottimale?
mk3a2
Messaggio da mk3a2 » 07/01/2011, 23:45
Scusa robi, sai per caso se accettano pagamento con paypal?? La procedura mi fa scegliere tra contrassegno e bonifico! Li ho contattati ma non rispondono...
mk3a2
Messaggio da mk3a2 » 14/01/2011, 20:58
Ragazzi mi è arrivato oggi. L'ho testato su due casse da 3W a 8 ohm a bassissimo volume in attesa che compri il cono per la cassa. Ecco il dubbio: se uso solo un canale si danneggia l'IC?
Non vorrei bruciare niente. Se la risposta è si allora qual'è la soluzione?. Si deve rodare il circuito?
Messaggio da robi » 16/01/2011, 18:15
Usa entrambe le uscite e non preoccuparti del rodaggio.
s3 shop ha un servizio clienti che fa schifo, una scortesia senza pari, ma i loro prodotti non sono male.
