TDA7294 for 2ohm
MANU97
TDA7294 for 2ohm
Messaggio da MANU97 » 30/04/2013, 23:11
Ciao a tutti!
Sono nuovo del Forum, spero gradito! :lol1:
Ho costruito un DCAC con due WF da 4ohm, in parallelo sono 2 Nominali.
è venuto molto bene, ma adesso gli serve una degna amplificazione!
La potenza potrà essere di 120W RMS.
L'ampli me lo voglio costruire..così come ho fatto per molti altri: LM3886,LM4780,TDA7294 Stereo, TA8207K....ecc ecc ecc..+ molti PCB di elettronica generale.
Diciamo che ha 16anni, ho già buona manegevolezza in questi lavori!
L'unico ampli che ho trovato non avere problemi su 2ohm è il SuperBridge TDA2030 +TIP41/42; il quale ho tutto...manca solo il tempo per sbrogliare e sviluppare ;)
Però ho sentito non buoni giudizi (almeno,ci sarebbe di meglio..), quindi pensavo a una seconda possibilità con il vostro aiuto!
Fare un Bridge di quattro 7294, sottoalimentati a 12/15Volt duali, mi darebbero sui 100W RMS, ma reggerebbero i 2ohm(ccontando anche rotazioni di fase..al quanto sgradevoli ai nostri ampli)?
Grazie,
Manuele. :ciao:
Re: TDA7294 for 2ohm
Messaggio da robi » 01/05/2013, 14:00
Al posto tuo mi semplificherei la vita collegandoli in serie, ottenendo 8 ohm e quindi non avendo nessun tipo di problema per pilotare un carico basso che richiede elevate correnti, quindi particolari accorgimenti anche nella sezione di alimentazione.
...insomma, semplificati la vita! =)
MANU97
Messaggio da MANU97 » 01/05/2013, 15:32
grazie,
ma volendola fare difficile....?
... e poi in serie non mi piace, c'è anche la perdita di 3dB... :ciao:
Messaggio da robi » 01/05/2013, 16:04
Quali 3dB?
MANU97
Messaggio da MANU97 » 01/05/2013, 19:03
sapevo che ha parità di tensione il collegamento in serie differisce di 6dB (non 3,ho sbagliato) rispetto al parallelo.
Messaggio da robi » 01/05/2013, 21:46
Sei vincolato ai 12V perchè vuoi montarlo su qualche macchina?
MANU97
Messaggio da MANU97 » 01/05/2013, 21:55
no, il sub è per uso esclusivamente domestico, audio filo... :)
posso usufruire di qualsiasi tensione :)
grazie x l'interessamento
Messaggio da robi » 01/05/2013, 22:28
Se è uso casalingo mettili in serie ed usa un amplificatore che lavori su 8 Ohm.
Se parli di uso audiofilo non ha senso lavorare su 2 Ohm, perchè ti vai a creare il quadruplo dei problemi e vai a spendere dieci volte tanto per avere un risultato peggiore.
Quello è uno dei motivi per il quale le casse per qudiofilia non sono mai da 2 Ohm.
MANU97
Messaggio da MANU97 » 01/05/2013, 22:36
ok, se siamo sicuri di non perdere prestazioni... che vada per gli 8ohm :)
il super bridge di tda2030 lho sbrogliato... visto che ho già i componenti lo faccio e vediamo come va...
nel frattempo pensiamo allora ad un buon ampli che dia 100/120W RMS su 8ohm:)
P.S. quel bridge di tda7294 citato se collegato a 2ohm con bassa tensione e ottima dissipazione si andrebbe a rovinare comunque oppure ho possibilità di lunga vita agli IC? :surpr:
MANU97
Messaggio da MANU97 » 03/05/2013, 18:42
Questo è lo sbroglio che ho fatto del SuperBridge:
Credo sia migliorabile, ma che ne dite?
Devo tenere degli accorgimenti sulle piste o Layout componenti?
Grazie!!
EDIT:un moderatore può cambiarmi il titolo in "Ampli for 2ohm" che credo sia ben più adeguato ;) grazie.
MANU97
Messaggio da MANU97 » 06/05/2013, 17:29
non sembrate molto interassati.... :hummm_1:
In ogni caso,oltre i consigli per il PCB..
Sto pensando a che TR usare al posto dei BD2** ormai in disuso e ai TIP4* usati nel PCB..
Quest'ultimi non tengono potenza a sufficienza e hanno un case (TO-220) troppo piccolo secondo me per la potenza destinata...
Così cercando ho trovato:
MJL21193 hanno potenza a sufficienza,case adeguato...
Oppure in casa ho trovato dei MJE13007, ne ho molti, ma non sono indicati per audio; e la potenza è comunque tale come un TIP42 circa...
oppure 2SB1232 (150W 40A)...non sapendo riconoscere i loro Pro e Contro in quest'uso aspetto Voi.
Infine i TIP35 che tengono 25A e 125W in un Case più grande e credo i più abbordabili fra tutti i TR citati ..sono anche consigliati per l'audio:)
Che me dite?
Messaggio da robi » 06/05/2013, 19:51
Ma alla fine lo fai per lavorare a 2 Ohm o ad 8?
MANU97
Messaggio da MANU97 » 06/05/2013, 20:22
Questo ampli (SuperBridge) lo faccio andare a 2ohm.
Se mai dovessi collegare in serie i wf (8ohm) sceglierei un altro ampli.
Grazie ;)
