Marshall ATV150
Re: Marshall ATV150
Messaggio da Kagliostro » 02/05/2024, 21:33
Ecco, mi pareva di avere qualcosa
Fake Guitar Oscillator.pdf
(22.82 KiB) Scaricato 342 volte
Audio Signal Injector - Codrey Electronics.pdf
(354.36 KiB) Scaricato 254 volte
Iniettore di segnali - Signal injector.pdf
(165.85 KiB) Scaricato 246 volte
Per quelli che non hanno pazienza
https://it.aliexpress.com/item/10050043 ... Redirect=y
sobas66
Re: Marshall ATV150
Messaggio da sobas66 » 20/05/2024, 7:56
Aggiornamenti, ho ascoltato i vostri consigli e ho ripristinato i finali originali, una piccola modifica l'ho fatta e ho aggiunto una aletta di dissipazione ulteriore.
Ho testato il tutto con la sua cassa e dopo 10 minuti di puro godimento un finale mi ha abbandonato :fire4:
Sono stato attento se uno dei due scaldava troppo ma erano tiepidi, confesso di non aver messo la pasta dissipante ma soltanto l'isolatore in silicone.
Bah! Mi sà che resterà così ho già perso troppo tempo :surpr:
Re: Marshall ATV150
Messaggio da robi » 20/05/2024, 9:01
se è solo un problema di finale ed il suono ti piace, puoi guardare che tensione arriva al finale e prendere un classe D economico di pari potenza alimentato con la stessa tensione.
sobas66
Re: Marshall ATV150
Messaggio da sobas66 » 20/05/2024, 11:28
sobas66 ha scritto:
02/05/2024, 21:27
Dopo le ultime prove ho appurato che funziona sia il canale OD che il canale che simula l'acustica :ok_1:
Tutta la sezione effetti è non funzionante, beh non ci speravo...
Ora ho un dubbio se riparare i finali e reinserirli com'erano (potenziando la aletta dissipatrice) oppure scegliere una soluzione più facile tipo questa:
https://www.amazon.it/DollaTek-IRS2092S ... L1115_.jpg
Acccetta la tensione duale che eroga l'alimentatore e quindi non dovrei far che pochissime modifiche.. :face_green:
Io l'ho avevo detto... :seetest:
Re: Marshall ATV150
Messaggio da robi » 20/05/2024, 12:58
Personalmente non lo farei, anche perché suonerà diversamente da ora, ma vedo che lo hai preso a cuore quell’ampli…
sobas66
Re: Marshall ATV150
Messaggio da sobas66 » 25/05/2024, 8:08
robi ha scritto:
20/05/2024, 12:58
Ok intanto lo tengo così con un finale solo...poi ci penserò :numb1:
E' stata una bella sfida, che adesso non rifarei, ma una volta iniziato non riesco tanto facilmente a gettare la spugna :bye1:
Re: Marshall ATV150
Messaggio da Kagliostro » 25/05/2024, 21:22
:salu: :numb1:
