Salve a tutti!
vorrei sapere se qualcuno ha lo schema dell'ampli del titolo.
Vorrei sopratutto sostituire i condensatori (penso siano dei ceramici), con dei myalr,film o poliestere e anche modificare se possibile il 2nd canale
Modifica Peavey rage 158 2a serie e schema
- Diyer Aiutante
Rock'n'Roll will NEVER die
Re: Modifica Peavey rage 158 2a serie e schema
orka..io ho il blazer 158...
gli schemi non si trovano..almeno io non ci sono riuscito..ho avuto un problema co sto ampli e li avevo cercati
lo so che non sono affari miei ma che li cambi a fare i condensatori??
- Diyer Aiutante
Vai su bluesguitar.it , c'è un'articolo che riguarda i condensatori dei toni (su una chitarra).
Cmq il mio obbiettivo sarebbe di abbellire un pò il suono dell'ampli (soprattutto la distorsione del 2nd canale che fa veramente )
Ciaoooo!!!
anch'io sto mettendo le mani sul mio rage158!!!!
e ho lo schema (che ho chiesto alla casa direttamente!!!!)
te lo allego
ci sono alcune correzioni da fare però (che mi sono fatto a mano tracciando lo schema dal circuito!!)
aspetta che te le indico
te lo allego
- rage158.pdf
- (328.08 KiB) Scaricato 375 volte
questa è la mia versione tracciata direttamente dall'ampli (lo so che la qualità fa schifo ma ho usato un programma (kicad) mentre tracciavo e sono riuscito a esportare in pdf solo in questo modo... )
ps nita che questi uomini furbi, visto che hanno aggiunto un condensatore da 27 pF in ingresso e lo hanno chiamato C1, hanno modificato il nome di tutti gli altri condensatori.
quello indicato qui è quello corretto.
io ho sostituito i condensatori interni con quelli in mylar (visto che ne avevo un po' e il risultato è buono.
solo che il circuito di base non è un granchè.
ps una cosa che è da correggere secondo me è il collegamento del trasformatore.
infatti per come è collegato ora praticamente quando è spento il primario è sempre attaccato mentre viene staccato solo il secondario.
quindi se lasci l'ampli sempre o parecchio attaccato alla presa anche da spento il trasformatore si scalda parecchio
conviene mettere lo switch (che già c'è sul secondario)
volevo mettere anche degli zoccoli al posto dei transitor e provare a cambiarli con dei 2n5088... che ho messo in altri progetti e suonano bene...
fatemi sapere i vostri esperimenti!!!
Nicola
Nicola
- rage-158-mio.pdf
- (91.36 KiB) Scaricato 340 volte
Re:Modifica Peavey rage 158 2a serie e schema
io ho il rage 258 e devo assolutamente aggiungergli il send return!
W4r4n
