Drive g65 leggere pernacchie
lukehead
Messaggio da lukehead » 25/10/2017, 16:38
Salve a tutti...
ho un problema su un Drive G65 di cui non trovo neanche lo schema...è un combetto pilotato da una coppia di transistor (B817 e D1047).
Il problema è che l'ampli emette delle leggerissime vibrazioni sotto la nota dei bzzzzzz, soprattutto sulle corde basse, un rumore molto leggero, ma fastidioso..
Premetto che ho fatto diverse prove, è da escludere il pre poichè già ho isolato il pre e il finale e lo fa solo sulla sezione finale, inoltre, il master del finale fa fare questo rumore solo in alcune posizioni..a ore nove e da ore tre in poi...in più, cambiando il carico da 8ohm a 4, 16, la posizione a cui fa questo rumore, cambia sul master...saranno i finali o i pilota (dovrebbero essere b649ac e d669ac)? ..o potrebbe essere anche qualcosa intorno al master (lui steso o qualche componente difettoso)?
grazie a tutti
luca
lukehead
Re: Drive g65 leggere pernacchie
Messaggio da lukehead » 27/10/2017, 19:28
...raga...nessun suggerimento?
lukehead
Messaggio da lukehead » 29/10/2017, 22:31
..una piccola pista da poter seguire?
Messaggio da Kagliostro » 29/10/2017, 22:55
Credo che la mancanza di schema sia un grande ostacolo
lukehead
Messaggio da lukehead » 29/10/2017, 23:22
..nn sono riuscito a trovarlo..magari provo a chiedere alla ditta..anche se nn ci conto molto..ma neanche ad esperienza mi sapreste dire dove provare ad agire?
Messaggio da robi » 30/10/2017, 1:05
Ciao, purtroppo senza uno schema è pressoché impossibile aiutarti, mi spiace!
Messaggio da robi » 30/10/2017, 1:08
Controlla se somiglia a questo
lukehead
Messaggio da lukehead » 11/11/2017, 13:17
...allora..ragazzi...non mi sono fatto vedere più perchè ho cercato di fare reverse engineering...con il solo risultato di essermi rimbambito...il circuito non è quello postato naturalmente, è simile ma non riesco a capire come potrebbe darci una mano questo trovato...
..la butto li...essendo in sostanza un valore di resistenza (il pot girato entro certi range) che da fastidio a qualcosa che entra in una sorta di mini-distorsione di fondo, potrebbe essere qualche saldatura ossidata?
lukehead
Messaggio da lukehead » 14/11/2017, 10:11
..niente...ho provato a rifare un bel po di saldature...ma..niente...qualche consiglio su tentativi da fare?
Messaggio da robi » 14/11/2017, 12:51
Quali strumenti hai a disposizione e quali prove puoi fare?
Perchè sparare a casaccio senza avere nessuna informazione utile fa perdere tempo inutilmente sia a te sia a noi.
lukehead
Messaggio da lukehead » 14/11/2017, 15:41
Multimetro, un piccolo oscilloscopio,audio probe,un piccolo generatore di segnale..questo
lukehead
Messaggio da lukehead » 17/11/2017, 16:52
scusa robi, ma che prova mi volevi far fare?
Messaggio da robi » 17/11/2017, 19:51
Seguire il segnale lungo il circuito e tirare giù una bozza dello stesso.
lukehead
Messaggio da lukehead » 17/11/2017, 20:34
Cioè? vedere in che punto inizia lo spernacchiamento e quindi "accusare" il componente successivo.. quindi non serve l'oscilloscopio...basta una audio probe...giusto?
