irfb mosfet digitali dubbio
lukehead
Messaggio da lukehead » 29/09/2021, 12:23
Ciao ragazzi, ho un opera 405d della db technology che ha fritto il woofer.. ho smontato i due irfb4019 che monta per il canale low, ho collegato tutto e ho testato tutte le tensioni, 12V, +8, -8, +52, -52, tutto funziona, anche senza i due finali però riscontro una tensione sulle uscite, sia hi che low di 23v..entrambi..dato che non ho mai messo mano su questi apparecchi mi chiedo..sarà normale visto che il tweeter non è fritto? oppure sono fritti anche i IRS20957 e sono loro a mandare i 23 volt sui cavi di uscita di entrambi i canali?
allego lo schema
db_technologies_opera_405d_sch_pcb.pdf
(7.38 MiB) Scaricato 161 volte
Re: irfb mosfet digitali dubbio
Messaggio da Vicus » 29/09/2021, 23:40
Scommetto che i 23V li hai misurati senza carico collegato. In quel caso potrebbe essere che i finali non stiano uscillando.
lukehead
Messaggio da lukehead » 30/09/2021, 8:47
si, senza carico collegato..ma se collego una cassa la brucia..
Messaggio da Vicus » 30/09/2021, 9:26
Devi dargli un carico perché il sistema funzioni bene. Altrimenti non riesci a trovare il problema.
lukehead
Messaggio da lukehead » 30/09/2021, 9:27
che tipo di carico posso dargli per non bruciare nulla?
Messaggio da Vicus » 01/10/2021, 7:40
Una resistenza di potenza da 8 ohm (circa) e di potenza adeguata. Io uso due resistenze da 3R3 50W montate su un piccolo dissipatore. Non riesco a fare test alla massima potenza ma per piccoli segnali non scalda troppo.
lukehead
Messaggio da lukehead » 01/10/2021, 9:26
ok, allora sto prendendo questa: https://it.rs-online.com/web/p/resistor ... lo/8459996
due domande:
1. visto che ho smontato momentaneamente i due irfb4019, prima di fare la prova, li rimonto? (a questo punto li sostituirei già con quelli nuovi)
2. come posso evitare che, qualora qualcosa abbia fritto il woofer prima, alla riaccensione frigga anche la resistenza o i due irbf?
come sempre..grazie infinite
luca
Messaggio da Vicus » 01/10/2021, 23:09
Come si è rotto il woofer? Bobina grippata? Interrotta?
lukehead
Messaggio da lukehead » 02/10/2021, 10:02
è stato bruciato dal finale perché ne ho provato un altro e mi ha bruciato anche quello..niente..bobina squagliata..
lukehead
Messaggio da lukehead » 04/10/2021, 9:08
lukehead ha scritto:
01/10/2021, 9:26
due domande:
luca
perdonami, che dici allora su queste due domande? :pardon1:
Messaggio da Vicus » 04/10/2021, 13:55
Tutto sta nella sensibilità e nella capacità di valutare le misure. Se c'è una cosa che ho imparato e che non smonto niente finché non "misuro" il problema.
I mosfet li puoi anche cambiare, anche se non oscilla il finale 23V non vanno bene. Di solito si legge meno di un volt se non oscilla. Le tensione di alimentazione a memoria sono molto più alte. Altra cosa non è possibile che il driver sia sano e che in uscita ci siano 23V dc. Inoltre i due finali sono indipendenti. Solo U6 sembra essere in comune.
lukehead
Messaggio da lukehead » 04/10/2021, 16:58
sono d'accordo con te ma non avevo molto da "misurare"..bruciava casse..finale digitale..la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di eliminare la "potenza" in uscita perchè lì rilevavo delle tensioni alte..quindi parlando dei driver non sani intendi che gli irs20957 sono da cambiare entrambi?
per quanto riguarda u6..onestamente, avendo tensioni alte in uscita ed essendo u6 nel pre non pensavo potesse fare un danno del genere a valle..o sbaglio?
Messaggio da Vicus » 04/10/2021, 21:34
Si giusto le uscite di U6 sono disaccoppiate in continua. Non mi spiego come tu abbia una tensione di 23V su entrambe le uscite. In realtà c'era un bel po' da misurare. Una su tutte la tensione continua dopo l'integratore, se qui hai una tensione continua allora vanno fatte alcune valutazioni anche considerando che da li in poi l'rs20957 è non invertente.
Con driver intendevo il driver a compressione, il trasduttore dei medio alti.
PS è sbagliato chiamare la classe D digitale. Solo perché alcuni stadi non sono lineari non significa che non siano analogici.
lukehead
Messaggio da lukehead » 05/10/2021, 9:47
Vicus ha scritto:
04/10/2021, 21:34
infatti, non capisco neanche io come non si sia fritto il driver ( :numb1: cit.Con driver intendevo il driver a compressione, il trasduttore dei medio alti.)
per..misurare la tensione continua dopo l'integratore intendi dopo il pin1 di u6? (scusami se ho sbagliato ma per me l'integratore è quello.. :pardon1: )
Vicus ha scritto:
04/10/2021, 21:34
hai ragione, scusa
Messaggio da Vicus » 05/10/2021, 10:47
Si l'integratore è U6B e U4A ma se non oscilla allora non puoi avere una lettura in continua significativa.
