problema ampli pernacchioso
salve a tutti ho un problema con un amplificatore che ho costruito
praticamente collego il tutto lo accendo ma non si sente nessun suono ma solo delle pernacchie ripetute anche con l'ipod collegato o chitarra elettrica cioè quando do una plettrata il segnale si sente ma svanisce subito con un rumore tipo pernacchia ....
non è che ho fuso i finali ?
Re: problema ampli pernacchioso
ma che ampli è? posta uno schema, una foto... non siamo mica una congrega di chiaroveggenti
Da come lo descrivi sembra un problema di falsi contatti o stagnature farlocche.
Oppure una polarizzazione sbagliata.
Prova a muovere un po' di contatti, a dare qualche bottarella leggera alla pcb o a quello che hai usato per realizzare il circuito (usa materiali isolanti!!!)
Prova ad individuare almeno l'area in cui si verifica il problema (stadio di ingresso, di gain, finale ecc.)
ciao il collegamento della foto è http://img541.imageshack.us/img541/1931/snc00130p.jpg
intanto guardando dentro l'ampli mi sono accorto che c'erano i jack che non sono ben isolati e quindi toccava con la scocca di metallo e un transistor finale non era ben isolato anche lui dato che c'era la mica rotta quindi ho sostituito la mica e ho staccato i jack dalla scocca, poi ho acceso e guarda caso il problema si è ripresentato non ostante avessi messo apposto alcune cose
Re: problema ampli pernacchioso risolto ma altro problema
ciao a tutti il problema l'ho risolto praticamente avevo collegato il centrale di alimentazione al negativo dei condensatori di alimentazione del circuito quindi quando me ne sono accorto ho staccato e ho rimesso il filo dove doveva andare.
ora il circuito funziona cioè si sente bene dalla cassa però dopo due o tre volte che lo accendo, se metto il volume del ipod o computer a quasi metà dopo poco mi vanno in corto i finali ormai non so piu cosa fare
potrebbe èssere un autooscillazzione?
ha dimenticavo lo schema del circuito è questo http://img109.imageshack.us/img109/5904/dscf2109y.jpg
..ti è venuta mossa! Riesci a fare uno scan?
ciao robi ho fatto la scannerizzazione e l'immagine è questa http://img266.imageshack.us/img266/6301/img032oe.jpg
c'è qualcuno?
Simo, l'hai scannerizzata al contrario!
Guardando la realizzazione ( http://img541.imageshack.us/img541/1931/snc00130p.jpg ) non si capisce nulla, se non che hai fatto un bel casino con i cavi ed un layout incasinato! Con tutti quei cavi di potenza che si incrociano con quelli di segnale, è normale che vada in autooscillazione!
Cerca di migliorare il layout ed usare cavi più corti ed ordinati, anche per l'alimentazione.
a orca paletta com grazie sorry di averlo scannerizzato al contrario
se vuoi faccio un altra foto fatta meglio del layaut
ma come devo fare per mettere a posto i cavi alcuni si incroceranno per forza
incrociali ad angolo rettosimone ha scritto:...
Jack!
salve non è che può essere l'alimentatore
che fa i casini
perchè io avevo un trafo da 50 v mentre l'ampli ne richiede 30 in duale quindi sui 40
io ch eho fatto ho preso un bel pezzo di filo e ho cominciato ad avvolgerlo sul trafo e quindi ho ridotto la tensione fino a 30 ma qual cuno mi dice che ho creato un mezzo casino con correnti indotte?
è giusto ?
che fa i casini
è giusto ?
cè qualcuno ?
il trafo che ho montato e che alimenta il circuito è da 36 volt in duale e quindi arrivava sui 50 volt
ma io ho abbassato la tensione facendo delle spire e sono arrivato a 30 v in duale quindi sui 40 v che sarebbe la tensione che richiede il circuito e che cè scritto sul progetto.
non è che il trafo con l'avvolgimento crei qualche interferenza o corrente indotta da andare a rompere i finali ?
perchè praticamente l'ampli funziona per un po ma poi si rompno i finali
ma le spire che hai aggiunto sul trafo, le hai aggiunte su entrambi gli avvolgimenti secondari??? i 30V che hai misurato, li hai misurati a vuoto o sotto carico? che tensioni hai dopo il ponte, sui due condensatori grossi (C2 e C3 nello schema dell'alimentatore)???
Jack!
Jack!
ciao le spire che ho aggiunto le ho aggiunte ai due secondari se non sbaglio e i 30 volt che ho misurato dopo che ho fatto l'avvolgimento li ho misurati a vuoto, per i due condensatori nello schema cè scritto che sono da 4700 uf io invece ne ho messi due da 10000 uf però per le tensioni che ci sono dopo il ponte e sui condensatori è sui 42 v misurati 1 minuto fa
ciao aspetto una risposta
