lukehead
Messaggio
da lukehead » 05/10/2021, 16:59
quindi...mi sono perso
di pratico che potrei fare?
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 06/10/2021, 8:37
Rimonta i mosfet e fai qualche misura.
lukehead
Messaggio
da lukehead » 06/10/2021, 16:20
con carico o senza carico? se si, quello che ti ho indicato andava bene? rischio di bruciarlo?
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 07/10/2021, 0:10
Una resistenza da 50W ci mette un po' a scaldarsi quindi dovresti avere il tempo di spegnere tutto. Salendo con la resistenza assorbi meno potenza ma dai comunque un carico da pilotare. Non mi è mai capitato quindi l'unica cosa che posso dirti è prova.
lukehead
Messaggio
da lukehead » 30/10/2021, 18:35
Vicus ha scritto: ↑06/10/2021, 8:37
..allora..ho rimontato i mosfet nuovi e acquistato due resistenze da 50w 8ohm (montate su due dissipatori)..ho acceso e misurato le uscite..all'uscita HI ho 0Volt, LOW 46V
uscite degli integratori U6 (pin1 0V pin7 0.7V)
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 30/10/2021, 20:39
U6 dovrebbe riguardare il canale hi. U4 che dice?
lukehead
Messaggio
da lukehead » 02/11/2021, 9:06
non mi sembra vic..U6A sta su LOW (pin1) e U6B sta su HI (pin7)
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 03/11/2021, 1:35
Scusami stavo guardando uno schema con nomi diversi. Gli integratori sono U7A e U8B.
Allora di sicuro il canale low ha problemi. Il canale hi funziona? Hai modo di iniettare 10kHz e controllare con l'oscilloscopio cosa hai dopo il filtro passa passo del canale hi? Ho dei dubbi che funzioni perché dovrebbe essere a 0V anche U6B.
lukehead
Messaggio
da lukehead » 03/11/2021, 12:33
ah, ok, ho misurato le tensioni sugli integratori..
U7 pin1 7,5V
U8 pin7 0V
quindi il problema sembra partire già da qui..
ho provato a misurare i pin:
u7 pin2 0.6V
u8 pin6 0V
questi dovrebbero avere il ritorno di FB1 e FB2...suppongo il feedback..se così fosse nel caso del canale LOW è di 0.6V...per questo l'uscita è a 7.5V?
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 03/11/2021, 15:18
Si tutto il blocco da U7A in poi interagiscono tra loro, il segnale in uscita è portato in ingresso creando un anello in retroazione che linearizza tutto lo stadio. Io quando cerco i guasti ragiono in questo modo. Il sistema è riferito a massa dal pin 3 di u7a, u7a è in configurazione invertente quindi tensione positiva in ingresso mi deve dare tensione negativa in uscita, quello che viene dopo ovvero irs + mosfet sono non invertenti quindi segnale positivo in ingresso = segnale positivo in uscita. Secondo te dove sta il problema?
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 03/11/2021, 22:13
Secondo me si, prova a cambiare l'operazionale. Ah e verifica che il pin 3 sia effettivamente a massa.
lukehead
Messaggio
da lukehead » 06/11/2021, 13:15
perfetto Vic!!!!!!
E' andata!! finale riparato, non era l'operazionale.. prima di ordinarlo ho controllato, come da te suggerito, che fosse riferito a massa e ho constatato che il pin3 non era a massa..probabilmente si era bruciata la pista, ho fatto un ponte che lo ha messo a massa e tutte le tensioni sono tornate apposto!
grazie mille! donazione fatta!
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 07/11/2021, 23:49
Bene,
